Dzisiaj jest 17 sie 2026, 9:38
Post: 10 mar 2012, 20:20
Witam
Mam problem ze swoją aprilią sr .Podczas jazdy gdy jestem rozpędzony przy 70-90 tak jakby po odpuszczeniu gazu nie reagował z powrotem na niego.Gdy ją wyhamuje do zera i od nowa się rozpędzę do tych 70-90 jest tak samo.Jest to morini na gaźniku seryjna 50 ,gaźnik TecEco 17,5.Dzięki z góry:D
Post: 10 mar 2012, 23:15
Pierwszym podejrzanym jak dla mnie jest gaźnik Tec Eco ;) Radzę zapożyczyć inny gaźnik, najlepiej dellorto i wtedy zobaczyć jak będzie.
Post: 11 mar 2012, 10:43
Najgorsze jest to że nie mam skąd:D Może ktoś ma jakieś inne sugestie?
Post: 11 mar 2012, 11:00
Hm to próbuj regulować jakoś ten gaźnik, bo chyba on jest winowajcą :)
Post: 11 mar 2012, 13:38
Jaki gaźnik dokładnie polecacie?
Post: 11 mar 2012, 14:53
Dellorto lub ew. arreche.. dwie najlepsze opcje :)
Post: 13 mar 2012, 20:58
Mam taki sam gaźnik: http://allegro.pl/gaznik-tec-eco-phbn-1 ... 00430.html
Post: 19 mar 2012, 12:17
mam jeszcze jedno pytanie czy gaźnik od minarelli tam pojedzie? Bo chce kupić dellorto 17,5,lepiej wziąść do serii 12mm czy 17,5mm bo w tym czasie i na tym gaźniku tec 17,5 mm pali około 10 litrów na 100km:D
Post: 19 mar 2012, 19:19
Miałem dokładnie to samo . Dostawał za dużo paliwa wystarczyła regulacja . U mnei było tak że jak sie bardzo rozpędziłem to puszczałem gaz potem dałem znów i reagował gdzieś po 6 7 sek .
Post: 19 mar 2012, 22:33
Też regulowałem ale to nic nie pomaga.Co dokładnie regulowałeś?
Post: 21 mar 2012, 0:21
srubka sie tylko bawilem a iglica sie pobaw i dyszami
