Dzisiaj jest 20 paź 2026, 2:29
Post: 11 mar 2012, 8:16
Problem polega na tym że jak dodaje się gazu to się dusi a w trakcie jazdy szarpie na max gazie nie idzie tak jak by się zapowietrzał albo zalewał cylinder wszystko wymienione co może być przyczyną ?
"They say pain is an illusion
This is just a bruise and
you are just confused but
I am only human"
Post: 11 mar 2012, 9:02
Sprawdź czy nie dostaje lewego powietrza.
I looknij też świece.
PS. Możesz podać jaką masz świece.
Możliwe, że masz ten sam problem co ja :D
Post: 11 mar 2012, 10:16
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Świece zobacz,i wyreguluj gaźnik
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 11 mar 2012, 11:39
Tylko to nie jest problem z 2T tylko z 4T bo to wuja skuter jak za pierwszym razem odpalił to mówiłe że na koło z gazu szedł a teraz :/
I am only human"
Post: 11 mar 2012, 13:58
Ja bym radził wyczyścić filtr powietrza, gaźnik (oraz go wyregulować), oraz ustawić zawory.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 mar 2012, 15:27
lamal Gazior jest nowy kupiony tylko nie wiem ile ma mm czy 12 czy 17,5 Filtr powietrza jest czysty ale te zawory to nie wiem a przy gaziorze jest taki weżyk wygląda jak by był ucięty ale one tak mają i jak zatka się go to idzie normalnie ale się zalewa :?
I am only human"
Post: 11 mar 2012, 15:32
Pokaż na jakimś zdjęciu jaki wężyk.
Mimo to, że jest nowy gaźnik trzeba go wyregulować.
A regulacja zaworów w skuterach 4T jest bardzo ważna.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 11 mar 2012, 16:46
lamal
http://abdiasz.nazwa.pl/joomla/componen ... 3001_5.jpg
Taki wężyk a jak wyregulować te zawory a dawka paliwa tutaj nie gra roli ?
I am only human"
Post: 11 mar 2012, 16:49
Zawory muszą być wyregulowane na 0.05mm. Przy regulowaniu zaworów mieszanka nie gra roli.
2 poradniki dot. regulacji gaźnika znajdziesz w dziale "Zrób To Sam". Osobiście polecam ten poradnik bez zdjęć.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 11 mar 2012, 16:53
Dobra bo teraz jest taka sprawa że jak filter jest sciągniety to chodzi normalnie ale bez filtra i nie wiem kurde co jest ok sprawdzę te zawory.
I am only human"
Post: 11 mar 2012, 16:55
To jeżeli bez filtra chodzi dobrze to przeczyść porządnie ten filtr, jeśli to nic nie da to wtedy będziesz musiał zwiększyć dawkę powietrza w gaźniku, czyli go wyregulować.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 11 mar 2012, 16:56
No ok ;)
I am only human"
