Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:46
Post: 11 mar 2012, 10:38
Mój problem polega na tym że odpale skuter chodzi normalnie ale jak dam cały gaz to po jakimś czasie gaśnie przejade może tak z 50m i tak jakby go dławiło i gaśnie potem pokope troche odpali i znów to samo ; / Kupiłem Świece nową, fajke Przeczyściłem gaźnik,kranik podciśnienia. Pomóżcie Pilne !!
Yamaha Aerox 2002r full seriia
Malowanie czarna perła ( Playboy )
Mój Aerox;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315680
Post: 11 mar 2012, 10:51
Czy to możliwe że to wina paliwa bo wlałem paliwo od piły z olejem orlen czerwonym a w skuterze mam olej Elf Niebieski ?
Mój Aerox;
Post: 11 mar 2012, 10:55
Imię: Łukasz
A zalewa świece ? Możliwe że teraz dostaje za dużo oleju.
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 11 mar 2012, 11:01
Taka jest ani sucha ani zalana.
Mój Aerox;
Post: 11 mar 2012, 11:03
Też mi się wydaje że od paliwa bo bardzo pluje olejem z wydechu,ale przedtem lałem paliwo z olejem i było git.
Mój Aerox;
Post: 11 mar 2012, 11:12
Imię: Łukasz
Nie wiem czy teraz dobrze powiem ale... wydaje mi się że się nie powinno mieszać olei bo to może zaszkodzić...
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 11 mar 2012, 11:56
zależy w jakiej proporcji jest zmieszane paliwo z olejem czasami pompki oleju "oszukują" i warto zmieszać choć ja nie wiem w jakiej proporcji
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
Post: 11 mar 2012, 12:05
Przed wlaniem paliwa było ok? Ja miałem taki sam problem tyle że u mnie raz była słaba kompresja i po nagrzaniu gasł i jeszcze raz miałem problem z uszczelniaczem po nagrzaniu łapał lewe powietrze od strony wariatora dusił się i gasł.
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 11 mar 2012, 16:32
Wlałem teraz czystego paliwa i jest to samo.Świeca ma kolor kawy z mlekiem czyli taki jak powinien być.
Mój Aerox;
Post: 11 mar 2012, 19:04
Imię: Łukasz
A to stare paliwo spuściłeś ?
lutekpoland
Italjet Dragster:
Post: 12 mar 2012, 13:51
Tak spuściłem.Świeca ma kolor kawy z mlekiem.
Mój Aerox;
Post: 12 mar 2012, 23:49
hmm ja miałem problem z gaśnięciem swojej malagi gdy miałem poluzowaną śrubę od zapłonu oraz gdy miałem przegrzany cylek po przekręceniu kluczyka na off skuter nadal chodził i dopiero po chwili gasł
Malaguti f10
Post: 13 mar 2012, 20:05
PRZYŁĄCZAM SIE DO PYTANIA BO MAM TO SAMO W AEROXIE ZE 50M PRZEJADE NA PELNYM I PO 50METRACH ODKRECAM MANETE I GAŚNIE !!! ;/ co moze byc powodem ???????
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 14 mar 2012, 6:48
Problem rozwiązałem okazało się że filtr paliwa był zatkany i nie podawało tyle paliwa ile powinno. :lol:
Mój Aerox;
Post: 14 mar 2012, 8:37
mi filtr paliwa nic nie dał bo dałem nowy i dalej lipa czyli pewnie regulacje bede miał do zrobienia bo mam ssanie ręczne i na ssaniu czasami dobrze idzie i sie wkreca a bez ssania zamuła i gaśnie :/
Post: 14 mar 2012, 8:53
sprawdź filter powietrza;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
