Dzisiaj jest 15 cze 2026, 11:02
Post: 11 mar 2012, 11:43
Cześć chcę was spytać bo nie bardzo się na tym znam mam prawie nowego seryjnego aeroxa,
kiedyś wymieniłem rolki z seryjnych o wadze 5,5g na 5,3g.Prędkość max wzrosła o około 5-6km/h. reszta części jest zupełnie seryjna oczywiście są zdjęte blokady. Więc tak prosił bym was o informacje jakie rolki i jaka sprężyna centralna bądź sprężynki sprzęgła kupić żeby jak najbardziej zwiększyć prędkość max, ale żeby mógł wystartować. Pozdrawiam.
Post: 11 mar 2012, 11:49
kup sobie sprężyne centraną hebo 50 (czarna) rolki 5gr i więcej nie rób, ale najlepiej zainwestuj w wydech jakiś.
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 11 mar 2012, 11:57
jaką prędkość mógłbym osiągnąć z to centralką i rolkami 5g ?. dodam że miałem styczność z sprężynami centralnymi malossi i poprostu nie pasowała średnica była za duża.
Pojazd: nissan
chacuno, Seryjny rox jest najlepiej wyregulowany,nic nie da kupno sprężyn centralnych.
Jeśli chcesz poprawić osiągi to kup sportowy wariator lub wydech,a najlepiej to i to.
:wink:
I dopiero w tedy reguluj :)
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 11:58 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 12:07
Możliwe ale na pewno coś pomoże wymiana rolek skoro już raz je wymieniłem i już wtedy był szybszy. czy sprężyny centralne nie pasują do seryjnych sprzęgieł ?
Post: 11 mar 2012, 12:10
Pojazd: nissan
chacuno pisze:
Tylko dlatego coś pomogło bo albo miałeś stare rolki kwadratowe albo po prostu skuter po odblokowaniu powinno się zakładać o 0,5g lżejsze rolki.
chacuno pisze:
Jeśli jest do minarelli to czemu ma nie pasować? :roll:
Ale pytanie po co poprawiać fabrykę jak i tak nic nie da?
Kup sportowy wydech i wariator i w tedy reguluj.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 12:11 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 12:14
skuter miał przebieg 500 km więc nie były stare, a co to sprężyny słyszałem coś od fachowca że nie pasowała bo nie było jakiegoś kapelusza nie wiem co to ale po prostu sprężyna miała większą średnicę niż miejsce w którym miała być umieszczona.
Post: 11 mar 2012, 12:16
Pojazd: nissan
chacuno pisze:
Bo po prostu nie były do minarelli tylko do innego silnika :roll:
