Dzisiaj jest 28 sie 2026, 5:13
Post: 11 mar 2012, 12:57
W książeczce gwarancyjnej mam wpisane, że został wymieniony pasek napędowy z powodu " silnych wibracji ". W sobotę postanowiłem zmierzyć jego szerokość i jest 12 mm (!), mierzyłem w pary miejscach. Przez zimę zdjąłem wszystkie tuningowe części i ledwo dobija do 60 na prostej. Czy szerokość paska może być powodem tak słabej prędkości ? Opłaca się kupić jakiś najtańszy pasek 17mm i sprawdzić co będzie ?
Post: 11 mar 2012, 13:15
Na pasku ci pisze jaka powinna być szerokość paska. Rolki ile gram teraz masz?
Post: 11 mar 2012, 13:39
Trynithy pisze:
Pewnie że tak
Jak się zużyje to się ślizga i nie przenosi mocy. Jak jest za wąski to nie wchodzi najwyżej i prędkość spada. Oryginalny pasek powinien mieć bodajże 17mm a twój ma 12mm. Wymień go jak najszybciej to zobaczysz jaka jest różnica.
[/list]
Post: 11 mar 2012, 14:11
Wymień pasek na 17 mm. Będzie spora różnica, ponieważ za cienki pasek nie wkręca się dostatecznie wysoko.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 11 mar 2012, 17:01
Dzięki do zamknięcia.
