Dzisiaj jest 20 paź 2026, 11:33
 Tytuł: strata mocy
Post: 11 mar 2012, 11:15
siema mam skuterka 4t (chińczyk) jest to 80cc i kiedyś jak wróciłem ze szkoły i chciałem wjechać do garażu to coś się stało że skuter stracił moc. jak wyjeżdżałem to jeszcze było ok. chodzi jak ciągnik (tak przerywa ) przy ruszaniniu się czeba nogami odpychać żeby ruszył a tak koło 30km/h zaczyna jechac normalnie. pod góre nawet nie daje rady jak jest jakaś większa i staje i musze pchać. dodam jeszcze że mam stożkowy filtr na którym jeździłem dobre pół roku i było ok :wink: co jest tego przyczyną i jak można to naprawić ??
Post: 11 mar 2012, 12:24
pomoże ktoś ?? :lol:
Post: 11 mar 2012, 14:09
Chmm, radziłbym Ci wyczyścić filtr powietrza, gaźnik (oraz go wyregulować), oraz ustawić zawory.
Sprawdź też kompresję, bo możliwe, że przez ten stożek dostało się trochę brudu i cylek się przytarł
Pisz poprawnie, oraz przeczytaj regulamin forum, w którym wyraźnie jest napisane, że temat odświeża się minimum po 7 dniach.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 14:10 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 14:29
kompresja jest piękna bo rozrusznik nie daje rady obrucic tylko na kopa się odpala i ciężko się odpala czyli kompresja jest ok ;) a co do gaźnika to ja mam 2 i wymieniłem na ten drugi i to samo nawet kompresorem dmuchałem w obydwa i nic
Post: 11 mar 2012, 14:31
To zostaje regulacja gaźnika i zaworów.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 11 mar 2012, 14:33
a świeca ma coś do rzeczy ? bo tylko na początku jest słaby po 30km/h jest ok ale mocy nadal nie ma
W takim razie wykręć świecę, powiedz jaki kolor i przeczyść ją.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 11 mar 2012, 16:36
świeca jest czarna (okopcona) po wyczyszczeniu jest nadal czarna ale bez tej ''sadzy''
i co teraz ??
Post: 11 mar 2012, 16:37
Regulacja gaźnika. Do cylindra trafia zbyt bogata mieszanka (za dużo paliwa). Musisz zwiększyć ilość powietrza.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 11 mar 2012, 19:46
czyli na zawory nawet nie patrzec ? tylko ten gazior wyregulować i ma chodzić tak ?
Post: 12 mar 2012, 14:57
Zawory ustaw na 0.05mm jeżeli nie są tak ustawione. Wyreguluj gaźnik i już wszystko powinno być ok.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
