Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:35
Post: 11 mar 2012, 13:34
Wyciągał ktoś z was silnik z piaggio nrg 2002 rok? Chodzi mi o to, że nie wiem w którym miejscu są kostki i jakby ktoś mógł mi powiedzieć jakie kable trzeba odczepić przed wyjęciem silnika to bym był wdzięczny.
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 11 mar 2012, 14:11
Scythe Jak zdejmiesz wszystkie plastiki to będzie widać co i jak np u mnie trzeba było odpiąć jedną kostkę, odkręcić 2 śruby i amortyzator.
BOOSTER NA CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI !!!
FELGI 13" !!
http://tablica.pl/oferta/yamaha-booster ... 3nXad.html
gg 3027631
Post: 11 mar 2012, 14:16
damian494, ściągałem plastiki to znalazłem jedną kostkę, ale mimo wszystko jak patrze po kablach które idą do silnika to jest ich więcej. Problem jest taki, że mam taki zalepiony skuter, że nie mogę znaleźć dokąd idą ;d
Przelotnie :D
Post: 11 mar 2012, 14:18
Ja wyjąłem silnik bez zdejmowania plastików...
Wyjmujesz gaźnik odpinasz ssanie przewody od magneta węże od cieczy musisz odkręcić stope centralną i wyjąć rozrusznik bo nie ma kostki tam, więcej chyba nic nie ma
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 11 mar 2012, 14:24
Pawik095 pisze:
przewody od magneta
w którym miejscu one są? nie ma przypadkiem jeszcze masy podpiętej pod silnik?
Przelotnie :D
Post: 11 mar 2012, 14:35
zaraz obok kolanka od pompy wody a jak masz ac do idz po kablu od modułu
Scythe pisze:
jest przy rozruszniku ale i tak go wykręcasz jak wyżej pisałem
Post: 11 mar 2012, 14:38
dobra, dziękóweczka za pomoc ;)
Przelotnie :D
