Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 22:30
Post: 10 mar 2012, 18:12
Witam mam problem z odpaleniem hondy bali ostatnio wymieniłem rozrusznik i bendix i teraz wszystko normalnie kręci ale nie odpala naładowałem dobrze akumulator więc akumulator można wykluczyć a jak wykręcę swiece y sprawdzic iskre to mocno z cylindra leci benzyna powiedzccie o co chodzy Pomocy !!!
Post: 11 mar 2012, 15:27
Kup nową świecę to powinno coś dac.
Honda X8R Sport ;D
Setup
Malossi sport 70
Malossi multivar
Polini air speead
Giannelli extra
Gaźnik+stożek seria i inne dodatki V-MAX 105
Post: 11 mar 2012, 15:58
Pojazd: Honda Bali
Siemka,daj mu troszke paliwa pod świece i zobacz czy zagada.Problem pojawił ci sie po jakiej przerwie nieodpalania skutera ?
Post: 11 mar 2012, 16:24
Kolega napisal ze z cylindra leci benzyna wiec co mu da nalanie jej jeszcze wiecej?? Gaznik moze sie rozgregulowal albo membranki przpuszczaja i zalewa silnik. Swiece oczywiscie mozesz wymienic napewno nie zaszkodzi ale jak to nie pomorze to szukaj problemu w ganiku/membranach.
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 11 mar 2012, 18:22
Świeca wymieniona i dalej to samo jak rozkrecilem gaznik to wszystko ok i teraz mniej lei benzyny przez cylinder ale dalej nie odpala
Post: 12 mar 2012, 19:15
To że leci paliwo to normalne paliwo się zbiera skuter nie pali to gdzieś musi odpłynąć jak odkręcisz świece to wali do góry chociaż powinno do dołu.Sprawdz przewód od fajki ,fajkę
