Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 13:21
 Tytuł: Rollgas
Post: 10 mar 2012, 23:12
Siema,
Jak w temacie, chodzi o rollgas, a dokładniej po skróceniu kiery bmx i zamontowaniu wszystkiego na kiere rollgas nie odbijał, a wcześniej takiego problemu nie miałem ( na tej samej kierownicy bmx tylko szerszej ) .
Jeśli wiecie co to może byc piszcie.
I co zrobic żeby spowrotem rollgas odbijał ?
Mogła się linka gazu naciągnąc ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
Post: 10 mar 2012, 23:16
może linka zagięła się w którymś miejscu
Post: 11 mar 2012, 16:08
Bo jak wymieniłeś kierownice to należy nasmarować towotem miejsce gdzie pracuje rollgaz.
Post: 11 mar 2012, 16:55
Prawdopodobnie linkę źle poprowadziłeś i ciężko sprężynie wracać.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 mar 2012, 16:59
W którym miejscu dokładniej jest ta sprężyna ?
FULL SPORT !!
Post: 11 mar 2012, 17:01
W gaźniku a dokładniej w przepustnicy i jak masz podpięty dozownik jeszcze to on ci wspomaga wracanie.
Post: 11 mar 2012, 17:03
OK, myślałem że o inną sprężynę chodzi. A linkę od gazu jak się wymienia, to ona idzie też do pompki oleju czy są to dwie linki połączone ?
FULL SPORT !!
Post: 11 mar 2012, 17:06
Jak kupujesz linkę oryginalną to masz komplet czyli linkę w której jest wyjście do gaźnika i do pompki.
Post: 11 mar 2012, 17:10
Aha czyli trzeba cała linkę wymieniać ( która idzie do gaźnika i do pompki oleju ) .?
FULL SPORT !!
Post: 11 mar 2012, 17:24
Dawid18, dokładnie tak ale nie rozumiem dlaczego chcesz od razu linke wymieniać skoro ta jest dobra :roll:
Post: 11 mar 2012, 17:50
GuN, Nie chce na razie wymieniać tylko chciałem się dowiedzieć żeby wiedzieć na przyszłość.
A wiecie co mogę jeszcze zrobić że rollgas znów odbijał ?
FULL SPORT !!
Post: 11 mar 2012, 20:23
Wyjmij ją i porządnie popsikaj do środka WD40 lub inny środek konserwujący.Poprowadź ją tak ,żeby mogła swobodnie się ruszać i będzie ok.
Post: 11 mar 2012, 20:39
wojak, Ok, wielkie dzięki. :D
FULL SPORT !!
