Dzisiaj jest 20 sie 2026, 12:37
Post: 11 mar 2012, 10:37
Siemka mam yamahe jog r i w niej wriator malossi multivar i mam problem na 7 g rolki skuter nie chcial ruszyc wiec kupilem 5g i skuter juz jezdzi ale i tak ma muła dużego dosyć i nie wiem czy nie kupić jeszcze lżejszych rolek np 4.5 g albo 4.0g
Czy spreżynki wymienić
Post: 11 mar 2012, 11:00
Kup ze 2 sprężyny centralne np malossi biała i żółta do tego rolki testowe 3g 3,5g 4g 4,5g i reguluj. Nikt Ci nie powie jak będzie ok.
Post: 11 mar 2012, 12:18
Bialą juz sprężyne mam :D Sprubuje wyregulować
Post: 11 mar 2012, 17:15
Do Multivara 4g? Pogięło was? Przecież jak pisze nawet w instrukcji montażowej którą sobie przetłumaczyłem pisze że: "W seryjnych jednostkach napędowych zastasowanie rolek lżejszych niż 6g znacznie pogarsza pracę zestawu wariatora"
Keeway <3
Post: 11 mar 2012, 17:27
Łukasz2212, Szkoda, że tylko jest napisane. To nie oznacza, że tak ma być. Nie miałeś i nie wiesz to nie pisz nic :) Ja tam miałem przy seryjnym cylku multivara to na rolkach 7g nie chciał jechać a na 3,5g od razu lepiej.
Post: 11 mar 2012, 18:35
U mnie z niebieska hebo i spręzynkami również niebieskimi kręci obroty porownywalne do 3g na seryjnym wario. Kup twardsze spręzynki i centralke i założ te 7g, powinna być rakieta :mrgreen:
Post: 11 mar 2012, 18:39
Huberto203 pisze:
Dokładnie tak jak kolega mówi, ja mam vario MHR i tam rolki są bodajże 3.3g i 3.8g i za cholerę jest problem na nich jeździć bo skuter buczy i w ogóle, a jak wciepłem cięższe to odrazu lepiej i v max ponad 40 większy w porównaniu do rolek preferowanych przez Malossiego
Post: 11 mar 2012, 18:52
zobaczy się jeszczę narazie jest muł a z v-maxem nie wiem licznika nie mam :D
Post: 11 mar 2012, 19:24
Jeszcze niech ktoś sie wypowie na ten temat :P
Post: 11 mar 2012, 23:00
No mam właśnie Multivara i kilku moich znajomych też w różnych klasach silnikowych. Regulowałem je i nawet racing na silniku Minarelli nie pracował dobrze z rolkami poniżej 5g. Najlepsze okazywały się przedziały wagowe od 6-7,5g. I tak jak mówisz Suchy... MHR też nie za bardzo chce na lekkich rolkach pracować ;) Przecież konstrukcja tego wariatora jest taka że jest lżejsze od innych firm przez co chyba logiczne jest że się zakłada wtedy rolki o cięższej wadze żeby to zrównoważyć ;) A problem mula może też stanowić np. złe włożenie podkładek które daje producent oprócz blokady ;) (nikogo nie chciałem obrazić za niekompetencję czy coś) :ups:
Keeway <3
Post: 13 mar 2012, 10:11
siema co mój jog robi u ciebie na avatarze??
Post: 14 mar 2012, 15:46
malaf12, jak chcesz moge go zmienic spodobał mi sie on :D
Post: 14 mar 2012, 16:57
Podczepie się pod temat:D. Np jeżeli do 30km/h skuter leci jak dziki, a od 30 obroty nagle spadają i rosną proporcjonalnie do prędkości. Tak samo jak zwalniam z np z80 do 20 i probuje przyspieszyć to też jest muł. Wstawić cięższe/lżejsze rolki czy bawić się z centralką?
Post: 14 mar 2012, 17:12
Ja akurat na początku mam muła na starcie potem jest dobrze :D
