Dzisiaj jest 09 paź 2026, 4:39
Post: 11 mar 2012, 17:51
Pojazd: Piaggio NRG DT Power
Imię: Marcin
Witam. Przed zimą wyjąłem silnik w celu zrobienia remontu. Zrobiłem go, wszystko złożyłem tak jak było na schemacie. Silnik włożyłem spowrotem do budy, podłączyłem wszystkie kable, gaźnik itd. Nie mogę go odpalić, jest prąd z silnika (sprawdzałem próbówką) a na fajce juz nie ;/ Nie wiem co jest nie tak. Możecie pomóc ?? Dodam, że nie mam rozrusznika, wiec nie mam jak inaczej sprawdzić czy silnik w ogóle odpala. Pozdrawiam
Post: 11 mar 2012, 17:54
Sprawdź czy kable od iskrownika są dobrze podłączone, czy masa łączy i sprawdź cewkę. :D Jeśli nie to, to odkręć fajkę, przyłóż przewód do świecy i sprawdź czy ma iskrę.
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 17:58 przez Diesel-Zenith, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 17:58
Imię: Marcin
Jak mam sprawdzić tą cewke ?
Post: 11 mar 2012, 18:32
Jak schematy masz to sprawdzasz rezystancje fajki, kabla WN i cewki WN, tak samo stator sie sprawdza
Post: 11 mar 2012, 20:05
Sprawdz fajke lub przewód od cewki...
-Streetrace 70 .
-Laser x-pro .
-Polini Hi - speed .
-Revo s - Type .
-Tec Eco 17,5 .
