Dzisiaj jest 06 lip 2026, 23:25
Post: 11 mar 2012, 19:47
Siema!
Mam spedfight II i seryjną kiere przerobiłem na Bmx. Jaki licznik mogę teraz założyć?? Polecicie coś?
Post: 11 mar 2012, 19:57
Tani np: Rowerowy albo MBK np od Slidera Aeroxa w wersji naked lub coś droższego np: Koso
nieregulaminowy podpis
Post: 11 mar 2012, 20:05
Lub GPS, ale to już droższa inwestycja :wink:
Post: 11 mar 2012, 20:14
mozecie podać linki do tych tańszych bo nie mogę znaleźć
Edit:
http://allegro.pl/ag183-28-funkcji-licz ... 37799.html
Przy okazji co myślicie o takim liczniku ?
A może taki jest lepszy?
http://allegro.pl/licznik-sigma-sport-5 ... 89182.html
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 20:27 przez Kula1350, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 mar 2012, 6:34
Szczerze.. bawilem sie troszke z rowerowymi.. ale to straszna meczarnia.. Np... zeby dobrze dzialalo od tego calego czujnika do magnesu musi byc mniej wiecej od 2-4 cm oddalenia... ja np w aeroxie duzo sie musialem meczyc... ale dalo rade... ale i tak predkosc nie byla mierzona poprawnie... Wiec polecam kupic uzywke koso krs za od.. 200-150 ... ;) Pozdrawiam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1631904#1631904
Post: 12 mar 2012, 15:30
Pojazd: hurricane 70cc
A ja u siebie kupiłem rowerowy wszystko dobrze zamontowałem tylko mam jeden problem. Nie wiem jak zaprogramować go na koło 10 cali liczyc obwód koła razy (3,1416) tak słyszałem tylko teraz ktorego tego koła obwód liczyć całego koła tzn razem z oponą, czy moze obwód okręgu po którym leci ten czujnik znaczy magnesik.
Znacie może jakie te dane wpisać?
Prosze o pomoc z góry dzieki
Post: 12 mar 2012, 21:03
Ja ustawiałem metodą prób i błędów (telefon z gps w ręku)
Post: 12 mar 2012, 22:25
Żeby ustawić obwód musisz pomnożyć promień razy 3,14 albo zmierzyć obwód koła (razem z oponą) Ja czujnik przykleiłem na feldze zaraz przy oponie i odległość magnesu i czujnika jest idealna. Tylko mam problem z ustawieniem obwodu, musisz wybrać taki licznik żeby możnabyło ustawić mały obwód (poniżej 2000mm). Jeżeli nie wiesz jak zmierzyć wpisz np 1450-1500 i leć metodą prób i błędów. Z tańszych polecam Sigmę, tańszych nie kupuj, lepiej dołożyć i mieć pewność ;)
Post: 13 mar 2012, 12:54
Ja przykleiłem magnes na zakrętke od wentyla i też odległość miedzy magnesem a czujnikiem jest dobra, tylko nie umiem właśnie nastawić wpisywałem 798 ale liczy 30zk/h a powinno byc około 80km/h. Licznik mam Kellys typ w sklepie mowił, ze to jest praktycznie to samo co Sigma dałem za niego 53 zl mam tez intrukcje w której jet tabelka z wymiarami i jakie współczynniki trzeba wpisac na dany rozmiar ale najmniejszy jest 20" i pisze zeby wpisac 1596
. A jakie współczynniki wy wpisywaliście do swoich liczników np do tych Sigmy?
Post: 18 mar 2012, 21:26
r-promień koła
l-obwód z oponą
(pi)- przybliżenie= 3,14159265
l=2(pi)r
np.
l=2*3,14159265*30
l=6,2831853*30
l=188,495559[cm]
Mamy gotową wartośc dla koła o promieniu(r) 30cm w jednostce cm albo po pomnożeniu przez 10 czyli przesunięciu przecinka o ilość zer (z cm na mm 1przecinek w prawo) w mm.
Z tego co pamiętam tak to leci. Miałem to trochę dawno już, moge się mylić.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 18 mar 2012, 22:20
MIMIK, brawoo, piąteczka się należy;D
