Dzisiaj jest 13 lis 2026, 17:31
Post: 11 mar 2012, 20:44
Witam, mam takie małe dwa pytanka:
1. Dotyczy miejsca styku dwóch karterów. Więc moje pytanie jest takie w jakim stanie muszą być te miejsca mam na myśli to, że muszą być wyczyszczone ze starego sylikonu to wiem, ale nie wiem jak jest w innych karterach ale w moich są one taki śliskie itd, oraz jak dam je tak pod światło to widać takie ryski w tych miejscach, nie są głębokie anij nic po prostu pod światło je widać, czy to nie wpłynie na jakość uszczelnienia ?
2. Czym najlepiej zmyć stary sylikon z tych miejsc ?
3. Jakim sylikonem najlepiej je uszczelnić ?
Pytania może dziecinne ale pierwszy raz składam i nie chce, mieć źle uszczelnionego silnika, i czegoś nie tak jak ma być dlatego wolę zapytać.
Dzięki, pozdrawiam.
Post: 11 mar 2012, 20:56
Wyczyść je rozpuszczalnikiem na szmatkę.Do uszczelnienia użyj tego sylikonu http://www.034motorsport.com/oscthumbwm ... Gasket.jpg jest to jeden z najlepszych jakie używałem (odporny na paliwo ,olej ,temp do 300st C).
Obrazek Piszę poprawnie.
