Dzisiaj jest 19 maja 2026, 17:40
Post: 10 mar 2012, 9:28
Witam
Jak w temacie, mam problem z mułem przy 55-60 km/h. Start ma bardzo dobry, ale gdy dojdzie do 55-60 km/h, to robi "buu" i po chwili jakby znowu dostał moc. Próbowałem dziś regulować gaźnik (śrubą od mieszanki) i nie wiele dało.
Ten problem wystąpił po wymianie rolek (były bardzo zniszczone, ale śmigał bardzo dobrze na nich) i ślizgów (w ogóle ich nie było) i świeca (NGK br7hs - wymieniłem bo siedziała jakaś stara ale była dobra, a czytałem że najlepiej jest właśnie NGK). Przed wymianą (w ferie) tych części chodził bardzo dobrze. Może to problem świecy ?
Speed full seria.
Dodam że rolki (16x13 8,4g) i slizgi są polini, a także wkład filtra powietrza. (wszystko zamawiane z mielocha)
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2012, 9:57
Sam sobie odpowiedziałeś "ten problem wystąpił po zmianie rolek". Jak masz jeszcze te stare to zważ je i kup takie w tych okolicach ;d
Moje cudo
Post: 10 mar 2012, 10:10
Te stare rolki były seryjnej wagi czyli 8.4g (no napewno troche waga się zmniejszyła bo są zużyte). Pomorze ktoś ?
Post: 10 mar 2012, 10:36
Załatw te rolki i ślizgi.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 10:36 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 14:02
kubaaxd pisze:
O jakie ci rolki chodzi ?
Przecież mam nowe.
Pomorze ktoś ?
Post: 12 mar 2012, 14:22
Znam ten przypadek, kup rolki 6.9 lub 7.7 g, powinno być lepiej, albo po prostu wyjmij sobie jedną lub dwie rolki i się kawałek przejedź, tylko tak nie zostawiaj.
Moj Energyk :D viewtopic.php?t=150866
