Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 1:18
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 mar 2012, 12:15
Witam!!
Ostatnio zakupiłem używany cylinder s6 pro sport i gaźnik 17 wymieniłem to i po przejechaniu 500metrów na full gaz tłok sie ztrzymuje w cylindrze.. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Dodam ze cylinder jest w stanie bardzo dobrym. A i jeszcze na starcie jest strasznie słaby a jak sie wkręci na większe obroty to ma dopiero kopa dobrego. W 2 osoby nie ruszy a w jedną osobe chodzi jak bolid jak sie wkreci na obroty.Świeca jest nowa ngk. Czy to wina dyszy ze cylinder sie tak nagrzewa i czy ma znaczenie czy jest filter orginalczy i czy lepiej było jak by był stożkowy ?? nie mam pojęcia co zrobić ..a tak poza tym tematem to mam pytanie odnośnie tłoka jak sie zuzyje w tym cylindrze s6 pro sport a jest selekcja A to potem kupić B czy dalej A kupić???
Post: 12 mar 2012, 13:46
Gaźnik to tutaj 19 albo 21 , 17,5 daje się do seri.Wyreguluj to i potem pogadamy:P
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Post: 12 mar 2012, 13:57
Gaźnik 19mm i pompa ssp i koledze się grzał, 21 wsadzil i problem zniknął, 17,5 do serii albo slabego sporta sie daje...
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 12 mar 2012, 14:50
A nieda sie ustawić bez zmiany gaźnika tak a żęby sie nie grzał??bo polini sport na orginalnym gaźniku sie mi niegrzał i elegancko chodził...
Malaguti f12 Phantom
Post: 12 mar 2012, 14:55
moja apka, na serii filtrze przy s6 sport pro zaczeła przerywać przy 30 i dupa, założyłem stożek i na koło szła jak głupi, zobacz przy gaźniku, filtrze .
Post: 12 mar 2012, 14:58
magnum5554, polini sport to najsłabszy sport a sport pro to mid race...
Post: 12 mar 2012, 15:07
Więc jak kupie gaźnik 19 i go wyreguluje to nie będzie sie tak grał ze po 500metrach tłok stanie ?? i czy do tego mam kupic filtr stożkowy i czy coś jeszcze ?? I ile kilometrów na ful gaz przejade po tekim zabiegu bez przegrzania sie cylindra??
Post: 12 mar 2012, 15:15
A może wystarczy odpowietrzyć układ ?
Post: 12 mar 2012, 15:19
magnum5554, do tego cylka kup 21mm, stożek, naped, wydech c16 najlepiej i będzie to chodziło a nie katujesz na 17,5 i pompe ssp kup
Huberto203, a może nie, bo to sport pro i ten typ tak ma
Post: 12 mar 2012, 15:24
Ja mam chłodzony powietrzem silnik. A co to ta pompa ssp??
Ale na 21 to będzie duzo palił??
Moze sie ktoś jeszcze wypowie z chęciom sie dowiem cos więcej o tym...
Post: 12 mar 2012, 15:38
Odnośnie gaźnika to spalanie nie powinno wzrosnąć po regulacji. Pompa to jest do chłodzonych cieczą i polepsza chłodzenie. Musiałbyś przerabiać ale jeśli masz cylek przygotowany pod ac to musiałbyś mieć nowy pod lc więc tylko gaźnik cię ratuje tutaj.
Post: 12 mar 2012, 15:40
dobra to masz Ac a to gaznik za maly ale i tak bedzie sie grzał może tłok słabej jakosci
Post: 12 mar 2012, 15:46
Tłok jest orginalny od cylindra stage6 pro sport.. To znaczy ze jak załoze nowy gaźnik nawed ten 21 to i tak mi sie bedzie grzał i nie pojeżdze sobie w dłuższe trasy ??
A ile będzie w przybliżeniu palił na 21; a ile na 19??
Post: 12 mar 2012, 15:52
no do ac do sporta sie jeszcze nadaje ale bardziej wysilone to nie bardzo
Post: 12 mar 2012, 15:58
A ma moze ktoś z was w ac stage6 jak tak to jaki setup ?? i jak chodzi ? gdzieje sie ??
Post: 12 mar 2012, 20:36
Huberto203, gadaj, gadaj ja posłucham, wzrośnie i to znacznie, na 17,5 bd palil 5l przy sporcie na 21 7,8 nawet zalezy od stylu jazdy
Post: 12 mar 2012, 21:49
Tak pragne wspomniec że niedługo do sporta będzie gaźnik 24 i c21. Sory ale za granicą nie ma czegoś pomiedzy sport a racing. I w ogóle 0.5 konia więcej od cyla sport to już mega odżut? Sport pro to aluminiowy cylinder lepiej odprowadza ciepło niż te same żeliwne. Więc dajcie spokój bo 21 to ja mam w racingu ac i jakoś mi się nie grzeje ;). Gaźnik 19 mm w zupełności tu wystarczy. Pozatym zakup sobie termometr.
Post: 12 mar 2012, 22:57
PrzemekSSP, Mi na racingu palił 5 l max przy 21 dellorto.Nie wiem skąd te spalani macie.A chodził zajebiście pompe ssp miał i nic a nic sie nie grzał :wink:
Post: 13 mar 2012, 19:28
To co mi radzicie zeby sie tak nie grzał ?? moze to przez pierścien bo troche zużyty ale prawie nic .. czego moze byc to jeszcze wina?? Juz nie mam pojęcia ...
Post: 13 mar 2012, 20:21
magnum5554 pisze:
To się zdecyduj :D
tylko gaźnik Cie ratuje, jeśli masz ac, ale masz napisane ze posiadasz malgutti f12, a z tego co wiem to są chlodzone ciecza :roll:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
