Dzisiaj jest 09 paź 2026, 22:37
Post: 12 mar 2012, 15:57
witam.
Zamontowałem dzisiaj nowy gaźnik http://allegro.pl/gaznik-minarelli-21mm ... 02055.html wszystko dobrze zamontowałem, paliwo w gaźniku jest i mogę kopać kopać kopać i nic ! :( Nie odpala , zalewa go. Co mam zrobić, na aukcji pisze że ssanie ręczne jest.
Dlaczego nie chce odpalić, co zrobić?
Post: 12 mar 2012, 16:00
masz seryjny filtr? I jakie dysze?
STUNTRIDING IS NOT A CRIME
Post: 12 mar 2012, 16:01
wyreguluj gaźnik;p
Post: 12 mar 2012, 16:04
seryjny filtr, gaźnik przyszedł z dyszą 90 w nim i tak założyłem.
mogę zwiększyć obroty na maks, powietrze podobnie i nic. Jak kolwkiek bym losowo ustawił to i tak nie odpala . :(
zakrec powietrze na calego i o pol obrotu odkrec i sprobuj czy zapali
Post: 12 mar 2012, 16:06
jak ci zalewa świece to musi być coś z gaźnikiem, a wymieniałeś świece???
a jak mi się zalał to co zrobić ? wytarcie świecy wystarczy ?
czy zmiana dyszy na 75 pomoże ? W zestawie mam dysze; 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105
Post: 12 mar 2012, 16:07
sprawdź jaką ma iskre ta świeca
Post: 12 mar 2012, 16:08
stunter333 jak tylko gaźnik założyłem, nakopałem troche paliwa do niego, przekręciłem kluczyk i nic .. moge kopać kopać i nie odpala, po chwili odkręciłem świece i była cała mokra. Co teraz zrobić?
Post: 12 mar 2012, 16:10
Tak jak koledzy wyżej z seryjnym filtrem ta dysza nie zagra ;)
Włóż sporo mniejszą dysze, jest po prostu za duża do seryjnego filtra i zalewa świecę.
Wbij do mojej RS!
wyczyść świecę, załóż fajkę i dotknij do masy i przekręć starterem lup kopnij i patrz jaka iskra jest :)
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 16:11 przez stunter333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2012, 16:12
iskra jest napewno , bo jeszcze zamin założyłem ten gaźnik to chwile przed jeździłem na seryjnym 12mm. I było wszystko Ok. Odpalał z kopa ;) w seryjnym gaźniku miałem rozwiercaną dysze na około 75.
Post: 12 mar 2012, 16:13
to zmień tą dysze na mniejszą :O
Post: 12 mar 2012, 16:14
stunter333 wątpie czy zamało, bo wejście od filtra było większe niż do gaźnika, i musiałem opaskąto ściągnąć dobrze, nie łapie lewego powietrze .
Post: 12 mar 2012, 16:15
Myślicie że jak założe dysze 75 to odpali ?
Adiii fajny poradnik, tylko problem taki że tam regulujesz na odpalonym a mi nie chce nawet odpalić, jak odpali to wyreguluje spokojnie :)
zmień dysze;)
Post: 12 mar 2012, 16:17
a jak w ogóle obsługiwać to ssanie które jest w gaźniku ? Sprzedawca nie potrafi mi wytłumaczyć -,- a miałem automatyczne, z ręcznym już się spotkałem ale nie w takiej postaci .
Post: 12 mar 2012, 16:19
Adiiweź przestań ;D gdzie 100 zł ; )) szkoda kasy ;p juro zobacze z mniejszą dyszą. Dziś już nie mam czasu .
Wie ktoś może co i jak z tym ssaniem ?
ciężko mi będzie ci to wytłumaczyć , ogarnij to ssanie samemu:D
Post: 12 mar 2012, 16:25
Ssanie podciągając do góry jest włączone, spuszczając wyłączone.
A ty zakładaj mniejszą dysze i zobaczysz że odpali ;)
Wbij do mojej RS!
