Dzisiaj jest 15 cze 2026, 8:32
Post: 11 mar 2012, 20:07
Witam . Wczoraj założyłem wydech tecnigas next-r do TGB hawk i z początku ma dużego muła , dopiero przy 50 km wkreca sie dobrze na obroty . Co zrobić ? Prosze o szybką odpowiedz ; ]
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 19:38 przez Norbi8215, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 20:44
Regulacja napędu, większa dysza regulacja gaźnika ...
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 12 mar 2012, 18:30
Niech może ktoś inny sie jeszcze wypowie ;d
Post: 12 mar 2012, 19:09
tez tak mialem jak zalozylem do siebie next-r ;D wystarczyla sprezyna centralna w sprzegle ;d
Post: 12 mar 2012, 19:22
A nie czasem rolki ?
Post: 12 mar 2012, 20:08
twardsza centralka przy takim wydechu to obowiazek :) i z rolkami tez mozesz sie pobawic zeby dobrze rwal albo mial dobra predkosc albo pol na pol :)
Post: 12 mar 2012, 21:03
Jaką polecasz centralke a głównie jej twardość i rolki ? A jak bym kupił wario z rolkami i centralką to dobrze bym wyregulował ? np stage 6 sport pro , rolki 7,5 g a centralka to niewiem ;d .
Post: 13 mar 2012, 12:18
wiele ludzi mowi ze najlepszy setu do wydechu next-r to sprezyna srednia (medium) i rolki 4.5-5.5 g :) ja mialem mam srednia sprezyne i 5.5g i bylo ok
Post: 13 mar 2012, 19:13
Kolego a ten zestawik dobrze wyreguluje tecnigasa http://allegro.pl/wariator-stage6-sport ... 37721.html
Post: 13 mar 2012, 20:53
To nie zda egzaminu bo masz soft sprezyne czyli miekka.nie musisz kupowac nowego waria wystarczy medium lub hard sprezyna i rolki 4.5 - 5.5 g i bedzie git :)
Post: 13 mar 2012, 20:56
Pojazd: Golf Mk1 GTD
tak samo jak kolega wyżej, twardsza centralka i rolki koło 5g xd
Post: 14 mar 2012, 21:00
Która bedzie pasowała centralka do mojego . Bo chce zamówić jeszcze dziś ; ]
Benzyna we krwi wiatr we włosach :)
Post: 14 mar 2012, 21:30
Centralka moze byc od morini . Też jak na allegro szukasz mozesz szukac od minarelli bo to jest taka sama :)
http://allegro.pl/sprezyna-centralna-st ... 93290.html TAKA
LUB
http://allegro.pl/sprezyna-centralna-st ... 93297.html TAKA
Post: 14 mar 2012, 21:32
Ta żółta powinna podejść zadzwon wcześniej do tego gościa on ci da do Morini ja od niego najprawdopodobniej zamowie sprężyne do katany pozdrawiam ;)
http://allegro.pl/sprezyna-centralna-ma ... 04578.html
Wpadnij do mojej Katany:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... c3#1693672
Post: 14 mar 2012, 21:36
Myślałem też o wario i chciałem kupić ten :http://allegro.pl/wariator-stage6-sport-pro-tgb-101-akros-303-i2202222879.html w zestawie jest sprężyna miekka . dobrze by chodził na miękkiej ? Albo bym sie zapytał czy by zmienił na medium ;d
Post: 15 mar 2012, 19:19
no wszyscy ci tu mowia ze musisz miec medium lub hard
Post: 15 mar 2012, 20:07
Dobra wymienie narazie centralke i rolki . ; ) myśle że osiągi wzrosną z tym wydeszkiem ;d
Post: 15 mar 2012, 20:36
osiągi na 100% wzrosną:) a miałeś wcześniej serie wydech? Bo ja na takim setupie jak ci podalem czyli sprezyna srednia rolki 5.5 g i miałęm wtedy jeszcze gaznik 14mm leciałem moim italjetem 85km/h.Teraz mam taki sam setup tylko gaznik 17,5mm i dzis pierszy raz po zimie sie przejechalem to ma kosmiczne przyspieczenia bardzo szybko sie rozpedza do duzej predkosci :) i mysle ze 90km/h poleci :))
Post: 16 mar 2012, 21:14
Mi 80 km styknie ; ]
Post: 16 mar 2012, 21:33
Hej sorki,że w tym temacie(mam nadzieje,że sie nie obrazicie) bo nikt nie odpisuje.
Mam pewien problem zakupiłem około tydzień temu do mojej katany rolki Malossi 5g i sprzęgło HEBO racing, dzisiaj przyszedł czas na złożenie tego wszystkiego. Po założeniu sprzęgła ( wymieniłem sprężynki z niebieskich na czerwone) rolek i skręceniu tego wszystkiego do kupy, skuter jest bardzo zrywny itd. świetne przyspieszenie czuć dużą róznice (rolki były bardzo starte), ale skuter nie przekracza 70km/h . Dodam ze wcześniej skuter wyciskał tyle samo oczywiście nie z takim przyspieszeniem ale wolał bym zeby mimo wszystko był lepszy na v-maxie.Prosze o pomoc i o porady. Z góry dziękuje pozdrawiam. Setup: wario seria rolki Malossi (5g) 1,2g lżejsze od serii, sprzęgło hebo sport,c cylek seria, gaźnik seria i Leo Vince TT Porszę o pomoc bo widze ze odbywa sie rozmowa na podobne tematy
