Dzisiaj jest 16 sie 2026, 19:48
Post: 10 mar 2012, 18:32
Witam mam problem z moją malagą crossem.Od pali mi na 30/40 a po chwili gaśnie tak jakby stracił całkiem paliwo;(. Proszę o pomoc !
Post: 10 mar 2012, 20:04
sprawdz wezyki paliwowe moze cos sie stalo z kranikiem podcisnieniowym
Post: 11 mar 2012, 10:08
Nie tam jest wszystko ok patrzyłem . A może być to przez świece ?
Post: 11 mar 2012, 13:16
tez mozliwe ze przez swiece. albo cos z elektryka. sprawdz iskre
Post: 11 mar 2012, 16:06
Wszystko porobiłem. Teraz odpala mi normalnie chodzi na wolnych obrotach dodam gazu przez 1/2sek normalnie i od razu traci moc puszczę gaz poczekam chwilkę znów przybycie mocy i od razu traci
Post: 11 mar 2012, 18:49
może uszczelniacze i lewe powietrze ciagnie
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 11 mar 2012, 19:43
masz dozownik oleju czy sam mieszasz?
Post: 12 mar 2012, 15:23
sam mieszam.
Post: 12 mar 2012, 16:00
regulacja gaznika. odkrec/dokrec powietrza
Post: 12 mar 2012, 19:20
szczurek, regulacja się opłaciła ;d;d;d teraz normalnie chodzi dzięki za pomoc .
