Dzisiaj jest 10 paź 2026, 18:20
 Tytuł: lżejsze rolki?
Post: 12 mar 2012, 19:57
Witam
mam super start do 25km/h i potem muł i sie wlecze niby przyspiesza ale po ok 1 km dochodzi dopiero do 60km/h
Setup w podpisie
Teraz mam centralke S6 Strong/Hard i to samo co na hebo 60, ale na hebo troche lepszy start.
Rolki 4g, próbowałem na 3x5,5g czyli 2,75g i nie było muła, ale kręcił baaardzo duże obroty a słabo przyspieszał
Lżejsze rolki załatwią sprawe?
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 12 mar 2012, 20:02
Zależy jaki masz wydech jeśli wysokoobrotowy to sprężynki twarde daj, i potem rolkami doreguluj.
Ja mam taki sposób: hebo 60% i 4g, do tego sprężynki srednie/twarde i ogień.
Nie mieszaj rolek bo to prawie nic nie daje ;p
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 20:02 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2012, 20:10
Wydech to odpowiednik Yasuni R sprężynki czerwone, twarde dosyć.
Właśnie do 25 idzie jak szatan a dalej prawie wolne obroty sięga i się toczy
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 13 mar 2012, 0:41
Tec HQ to wał rozumiem czy też nie?
Po co waliłeś większy gaźnik? Przyczyną może być też i on- jak masz możliwość to daj 17.5 Dellorto który nie ma sobie równych.
Przeciwtalerz daj Hebo (niektórzy pro tjunerzy moga pomyśleć że to nic nie da ale ten przeciwtalerz jest przystosowany pod Hebo), do tego pasek Hebo (jak już masz wariator to i rób pod tą firmę, miałem Hebo Competition Plus i sprawdzałem paski:Hebo, Polini, RMS i Hebo był najlepszy), może być też tak ze masz za mocną sprężynę dociskową i silnik nie daje rady jej odchylić.
Proponowałbym kupno Hebo +50% i zestaw rolek testowych no i przeciwtalerz. Aczkolwiek nikt nie powie gotowego przepisu na regulację- ja sam wydałem na pierdoly ponad 300zł aby dostroić go tak jak powinno być.
