Dzisiaj jest 08 kwie 2026, 17:15
Post: 12 mar 2012, 16:25
Siema
Chcialbym zapytac czego to moze byc wina , nie ma iskry i gdy przekrecam kluczy i wlaczam migacz lub klakson , nic nie dziala ( akumulator dobry ).
Proszę o odp .
PROJEKT bws LC STAGE6 R/T
Post: 12 mar 2012, 18:41
Pojazd: nissan
FLo109, Sprawdzałeś wszystkie kable czy są podpięte od iskrownika?
Nagle się tak stało?
Sprawdzałeś na innej świecy?
Post: 12 mar 2012, 19:20
JA kupilem tego roxa i juz tak bylo , teraz nie moge znalezc przyczyny :/
edit: Tak sprawdzalem i nic
Nie pisz posta pod postem, a używaj opcji "edit" !
/seku145
Ostatnio zmieniony 13 mar 2012, 0:03 przez FLo109, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2012, 1:34
Pojazd: Yamaha TDR125 Belgarda
Ja pamiętam kiedyś kupowałem srkę, też zero odzewu było, brak świecy, nowe ako a tam ani dudu ani słychu może pomyśl nad zmianą cewki? Bo to własnie u mnie zawiniło ;) 2 razy mi się to przytrafiło. Zmieniłem cewkę i paliła od pierwszego :D
Moja Yamaha TDR125R Belgarda -> http://forum.mieloch.pl/yamaha-tdr-125-belgarda-t355062.html
___________________
1. Motorynka
2. Malaguti Fifty Top
3. Aprilia Sr 50 Racing
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 13 mar 2012, 13:11
FLo109, Jak nie ma żadnego odzewu to pewnie bezpiecznik padł.
nieregulaminowy podpis
Post: 13 mar 2012, 13:19
też myślę, że to wina cewki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 13 mar 2012, 22:55
ok w tą sobotę spróbuję cewkę kupić i sprawdzić jak będzie wszystko ok to napisze
Post: 13 mar 2012, 22:58
Cewkę najlepiej kup nową nie są droge, a wiadomo po używanej można się różnego spodziewać ;D
___________________
1. Motorynka
4. Yamaha Neos
5. Honda Clr125
6. Yamaha Aerox
7. Yamaha TDR125R
Post: 13 mar 2012, 23:40
Naprawiałem koledze Yamahe Jog . Nie było iskry . skutkiem okazała się odłączona masa ! ;) a dokładniej kabel który idzie pod rozrusznik i pod (silnik-masa) sprawdź może to .
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 14 mar 2012, 9:14
u kuzyna w ditechu też nie było żadnego odzewu, nie działały światła kierunki i okazało się że to bezpiecznik . sprawdź bezpieczniki;p
Post: 16 mar 2012, 12:14
I jak doszedłeś co to może być?, bo właśnie mam ten sam problem zero reakcji klaksonu kierunków i iskry nie ma ; (
Post: 16 mar 2012, 13:31
ja u siebie w gilera stalker miałem tak że kabelki mi sie odczepiły od modułu i nie było iskry.......
nie wiedzialem oco chodzi zdiołem plasti patrze a tu odczepione,podłączyłem i gti..
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Post: 16 mar 2012, 13:41
U mnie w aeroxie jest na kostke i kostka jest podłączona co to może byc cewka Wn ma znaczenie ,ze niedziała mi również klakson i kierunki i iskry nie ma ?
Post: 16 mar 2012, 15:09
możliwe jeszcze że kable macie zaśniedziałe.
Post: 16 mar 2012, 20:00
no ale to by wtedy chyba nie odpalał a tu miałem tak ,że jechałem i nagle zgasł .??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
