Dzisiaj jest 19 mar 2026, 8:32
Post: 02 lip 2009, 8:55
Witam, kolega ma problem ze skuterem marki keewat .
Poprostu przy predkosci od 57/59km/h skuter zaczyna szarpac i przerywac.
Czyscilismy wczoraj gaznik dalo mu to tylko przyspieszenie....
Macie jakies pomysly???
Ps: przekladnie sprawdzalem rolki cale pasek tez
, ma przebieg okolo 5tys KM
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 02 lip 2009, 8:56
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 12:54 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2009, 9:15
Modul jest seryjny... nic nie bylo przy nim grzebane.
;D
Post: 02 lip 2009, 10:56
Wyczyśćcie też filtr powietrza, tak się stało z dnia na dzień? Spróbujcie dać więcej paliwa na iglicy.
Post: 02 lip 2009, 11:34
Filtr wyczyszczony.:]
Normalnie on jezdzil 62/63 ale zaczol stopniowiwo zwalniac do tych 59 i tak juz stanol....
iglica jest na srodkowym zabku , dysza 57.50
;D
Post: 03 lip 2009, 18:02
heh ja też tak mam tylko mi jeździł 65-66 a teraz 63-62 ale jemu szarpie non stop?? mi to tylko gdy pierwszy raz po odpaleniu się rozpędzam a potem to płynnie idzie...
CEZAR :D
Post: 03 lip 2009, 22:02
Miałem to samo. Skuter tak jakby łapie lewe powietrze. Z początku jak mi się to stało to w taką rurkę co wystaje z filtra powietrza, wsadziłem tai niby korek, który miał w środku dziurkę mniejszą niż ta co jest normalnie. Po tym zabiegu było ok. Teraz, gdy wyczyściłem filtr działa cacy bez tego korka. Spróbuj tego sposobu i powiedz czy jest ok.
Post: 04 lip 2009, 16:08
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24045
obczaj ten post ja mialem to samo
