Dzisiaj jest 29 sie 2026, 16:20
Post: 03 lip 2009, 20:23
Witam mam problem z moim speedem mam komin ZX i chyba reszte serie wiem ze mam twardszą czerwona sprezyne i kiedys ruszał mi z duzych obrotów a teraz jest tak ze rusza jak monsun chinski mozna go trzymac reka i sie nie wyrwie bo strasznego muła ma na poczatku pozniej do 55 idzie ostro i od 55 do 60 ma muła i dalej ciagnie co moze byc tego przyczyną ? Gaznik czysciłem filtr tez.
Post: 03 lip 2009, 22:08
a weź przeczyśc gazior, dysze... później ciE chyba regulacja czeka ;/
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 03 lip 2009, 22:10
mialem dokladnie tak samo... zmienilem cale sprzeglo i od razu jedzie ;D
Post: 04 lip 2009, 9:22
Serio ? czyli to nie od gaziora ma takiego muła i w obroty wejsc nie chce ?
Post: 04 lip 2009, 11:28
Wojtekwaldek:), sprzęgła może nie trzeba wymieniać zobacz w jakim stanie jest .. w jakim stanie są okładziny oraz dzwon ... wtedy można myśleć ..że jeden wymienił i polepszyło to nie znaczy ze ty musisz niepotrzebnie kase wydawać bo może to nie to..
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 04 lip 2009, 17:06
No wiem własnie kumpel ma w swoim załozone sprzegło malossi jakies stare to pozycze od niego i załoze i zobacze co i jak
