Dzisiaj jest 06 lis 2026, 7:03
 Tytuł: SLABA MOC :(
Post: 03 lip 2009, 23:03
Czesc. gdy niedawno wymienilem w moim neosie pasek na taki sam oryginal stracil moc wogole zero przyspieszenie vmax 60 70km/h wczesniej bylo 100km/h przejechalem juz 120km i nic nadal to samo da sie cos zrobic zeby chodzil jak dawniej ?
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 03 lip 2009, 23:46
Zrób jeszcze więcej Km,co najmniej z 300:) I będzie ok - Z nowymi paskami tak już nie stety jest;/ U mnie było tak samo,ale jest już dobrze ! Pozdro ! :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Post: 03 lip 2009, 23:53
Ma napewno te same wymiary ? Jeśli tak to pozostaje tylko docieranie go
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 lip 2009, 0:03
ja bym n twoim miejscu dał lżejsze rolki, teraz masz nowy szeroki pasek to wyjdzie na swoje, i będziesz miał kopa jak kiedyś :mrgreen: :mrgreen:
Yamaha neo's stunt dziwa :D
Cylinder Stage6 pro sport
Dell'orto metrakit 19mm
Top Racing Evolution NG HPC
Łożyska S6 teflon
Łożysko Polini Evolution
Wydech Tecnigas Rs70 II
Hebo Competition Plus
Polini Air Box
Zawór membranowy Hebo
Sprzęgło Hebo R
S6 Wingcooler
Gas Box polini
Post: 04 lip 2009, 22:17
dzisiaj jak motor byl jeszcze zimny przejechalem sie start mial slaby ale gdy tak od 40 50 km/h to mi normalnie poszedl na takim krutkim odcinku mialme 90 km/h ale tylko przez chwile jak pojechalem troche dalej z 200m to sie nagrzal i sam zaczol zwalnial i znow tylko 60km/h czemu ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 04 lip 2009, 22:20
kup inny pasek może kupiłes jakiś szajs :/
Post: 04 lip 2009, 22:22
Jak jest zimny napęd to zawsze ma większą moc ; ) A jak go zagrzejesz to już nie jest to samo.
Dotrzyj pasek i zobacz co i jak ; )
Dopiero wtedy myśl o zmianie paska.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2009, 22:22 przez Koc1u, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2009, 10:28
pasek jest nowy seryjny
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 05 lip 2009, 14:31
pasek dochodzi na wario na sam dół ? czy musi być w powietrzu zebyś przeciwtalerz załozył ?
<< aeRox >> PROject EVO by Ługi ==> ZAPRASZAM DO KOMENTOWANIA !!
Post: 05 lip 2009, 16:12
nie iwem nie pamietam. A czy moze byc to spowodowane sprezyna centralna ? bo mam wsadzona czarna hebo +50% moze jest zatwarda ?
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 05 lip 2009, 16:44
Ja w swoim jogu rr maielm hebo +50% i musialem go wymienic bo byl tak jak by za dlugi i szeroki
