Dzisiaj jest 14 cze 2026, 22:32
Post: 13 mar 2012, 16:46
Pojazd: Aprilia RS 125
Po wymianie wydechu na stage6 pro replica skuter ma strasznego muła do 55km/h a powyżej 55 leci jak ptak.
Czy to próg na wariatorze??
"Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć"
Wpadnij do mojej Apki RS 125 :D
aprilia-rs-125-by-vipnmr-t391521.html
Post: 13 mar 2012, 16:47
zła regulacja napędu. Poszukaj poradnik i wyreguluj
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 13 mar 2012, 17:10
musisz dobrać tak spręzyny i spręzynki zeby na starcie wpadł w rezonans i ruszal z wysokich obrotow
Post: 13 mar 2012, 17:49
za lekkie rolki , napisz jakie masz rolki, sprężynki i centralkę
Post: 13 mar 2012, 18:05
Nie wiem sam. Wszystko oryginalne.
Post: 13 mar 2012, 18:07
ViPNMR pisze:
no to sam sobie odpowiedziałeś :wink:
musisz to wyregulować, sprężynki sprzęgła np: hebo niebieskie lub czerwone, centralka jakaś twardsza ale nie koniecznie, i rolki lżejsze
Post: 13 mar 2012, 18:17
Ale zanim kupiłem Stage6 pro replice to miałem samoróbkę wydech(przeróbka z oryginalnego Yamahy na sportowy). A na S6 to prędkość spadła o 10km/h i jeszcze mół jest okropny, ale tylko do 55km/h.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2012, 18:18 przez ViPNMR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2012, 22:05
bo nie kręci wysokich obrotów a pro replica jest wysoko obrotowym wydechem. regulacja...
Post: 13 mar 2012, 22:26
reguluj ten wydech i będzie fajnie szedł tylko trzeba wyregulowac jak nie umiesz to daj komuś kto się zna na tym i ci to wyreguluje . :wink:
