Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
 Tytuł: Simson nie pali
Post: 13 mar 2012, 18:58
Witam mam taki problem z simsonem że nie chce palić , zapłon wyregulowany , przerwa na przerywaczu i świecy też , iskra jest , gdy podleje trochę paliwa pod świece to nawet sie nie odezwie , kompresja tez jest .
Post: 13 mar 2012, 21:31
Wydaje mi się że dalej coś z regulacją zapłonu , ale wg tego co piszesz to wszystko powinno być ok . A paliwo z gaźnika dostaje ?? może olej ciągnie z silnika ??
Post: 13 mar 2012, 21:53
łożyska wału mają dosyć duży luz co to może być powodem ?
Post: 13 mar 2012, 22:06
a jaki masz zapłon elektryczny czy platynkowy ? jezeli masz platynkowy to przez ten luz na lozyskach magneto ma bicie, a co sie z tym wiąże iskra jest h***** ablo wogole jej nie ma . Spradzwałeś może czy to nie wina kondensatora ? jezeli masz platyniarza...
Post: 13 mar 2012, 22:12
Platyny , kondensator zmieniałem i nic /
Post: 14 mar 2012, 6:08
JA miałem delikatne bisie na wale i nie chciało chodzić .
Post: 14 mar 2012, 21:38
w platyniarzu jest wiele mozliwosci braku iskry zacznij od fajki od swiecy i lec w strone iskrownika sprawdzaj wszystko bo mogl sie glupi kabelek z obwodu przetrzec i po iskrze (mialem tak ).
