Dzisiaj jest 21 sie 2026, 1:53
Post: 13 mar 2012, 21:12
Siemano! Chopaki jestem bezradny :mrgreen: Mam problem z roxem, wszystko złozone, dokładnie, sprawdzane 2 razy! Wał, magneto (całe kartery) byłe składane przez redusa po portingu. Ja składałem od cylindra po wariator itd. Mój problem jest następujący:
-Złożyłem wszystko, silnik w ramie, zalany wszystkimi płynami, mieszanka paliwa z olejem jak na docieranie.
-Nie chce odpalić wcale..
-Można kopać i kopać i jest tylko przez chwile (1 sek.) wrr buuuuuuuu, jakby go zalewało
-Sprawdzałem dysze od 75 do 122, na każdej to samo, bez filtra jak i z filtrem, mieszanką kręciłem również jak i obrotami, nic..
-Iskra jest, spradzałem stykając z ramą
-Paliwo dochodzi do cylindra, świeca mokra
-Kompresja również jest
-Zawór membranowy też jest ok
Co to może być?
Setup:
-Stage6 Streetrace 70ccm *Ported*
-Kartery *Ported & flow*
-Gaźnik 19mm Stage6 BE
-Filtr Polini Airbox
-Ssanie Stage6 50cm
-Wał TNT Racing
-Wydech Yasuni R
-Wariator Stage6 oversize
-Sprzęgło Stage6 TC
-Dzwon Stage6 WC
-Pasek Stage6 Pro
-Przewód NGK Racing z fajką NGK Racing
-Świeca NGK BR8EG (długa)
Nie łapie lewego powietrza, metoda z paliwem pod świece sprawdzałem, plak pod dolot powietrza - sprawdzone.
Pomóżcie! Jakby co gg 1422133
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 21:41 przez KrystianRox, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 mar 2012, 22:42
sprawdź czy jest iskra w ogóle i dawaj inną świecę i czy masa podpięta bo bez tego ani rusz ...
Post: 14 mar 2012, 8:32
Iskra jest, świeca nowa, z opornikiem pod ten cylinder. Wcześniej też miałem taką i było wszystko idealnie.
Dodam, że wszystkie części są nowe.
PrzemekSSP mi pomógł i powiedział co sprawdzić, zrobie to, zmienie cewke i spróbuje odpalić
Post: 14 mar 2012, 13:12
Również stawiam na cewkę. Ewentualnie możesz mieć któryś kabelek nie dopięty od elektryki, załapie, dostanie wibracji i rozłącza :) sprawdź elektrykę dokłądnie!
Aprilia SX 125 !
Post: 14 mar 2012, 15:13
Wszystkie kable doładnie sprawdzone! W piątek jakoś będę miał nową cewke
Więc jest tak, na 19 z dyszą 75 nie odpałił, dopiero na seryjnej 12mm odpalił, czy po porcie mołgo się coś zmienić i nie chodzić jak powinien?
Nie piszemy posta pod postem!!
//Adiii
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 17:56 przez KrystianRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2012, 0:11
no wiadomo że po porcie inna regulacja gaźnika z tego co wiem przy powiękaszniu okna wydechowego zmniejsza się mieszankę ale po grubszym to nie wiem
