Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:37
Post: 14 mar 2012, 14:58
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
siema, nwm co sie dzieje z moim skuterem, on sam dodaje gazu, wystarczy pobawic sie manetką i zostawic na chwile, to wchodzi na wysokie obroty, na pewno nie wina ssania bo ssanie mam odłączone, gaźnik czyszczony i "regulowany" bo tam nie ma czego regulowac jest tylko srubka od obrotow i powietrza, potrzebuje pilnej pomocy!!! dodam że jest dużo spalin i mają charakterystyczny zapach, nie benzyny
Post: 14 mar 2012, 15:00
jak nie ma czego regulować !! Właśnie reguluje się śrubką od obrotów i powietrza.. skorzystaj z opcji szukaj i znajdziesz jak wyregulować gaźnik.
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 14 mar 2012, 15:01
może obroty masz podkręcone na maxa ? :d jak skuter stoi w miejscu to jedzie sam ? a ja nie to to może rozbiecz rolgaz wszystko posmaruj czym trzeba i powinno być good
Post: 14 mar 2012, 15:05
linka może Ci się przycina
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 14 mar 2012, 15:16
niewyregulowany gaźnik i tyle....
Post: 14 mar 2012, 16:01
Gaźnik do regulacji.Popatrz także czy ci linka się nie zacina.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 mar 2012, 16:41
dołącze się do pytania, jak skręcam w prawo kierownicą to linka się sama naciąga, co się mogło stać z nią? Jak psikłem WD-40 to jest tak, że się naciąga ale jak dodam gazu znowu jest na swoim miejscu i znowu chodzi na wolnych obrotach. Czy linka może być już szajs?
Post: 14 mar 2012, 17:00
Pojazd: Audi A3 1.8T
moze on juz chce jezdzic bo poczul sezon? :twisted: :twisted:
wkrec troche srubke od mieszanki i zobacz powinno pomoc.
~Kliknij~ :lol:
Post: 14 mar 2012, 17:08
Pyle pisze:
no pewnie :D
jutro zobacze, który jest od mieszanki? :D
Post: 14 mar 2012, 18:51
guma997, obroty na 2k. śrubka powietrza wkręcona na 2.5 obr
Post: 14 mar 2012, 19:16
Jeśli to seria to zrób tak że wkręć śrubkę od powietrza do końca i odkręć o 1.5 obrotu i wtedy reguluj obroty tak aby miał jak najniższe. :mrgreen:
Ps.Regulacji nie dokonuj na zimnym silniku. Po przekręceniu śrubki od obrotów prze gazuj go lekko.
[/list]
Post: 15 mar 2012, 13:01
dziwne, wziąłem się za regulacje gaźnika, w końcu śrubke od powietrza dałem do końca w prawo, czyli teoretycznie zablokowałem dostęp powietrza, skuter powinien nie odpalic a o dziwo odpalil, na początku pracował spoko, no to zgasiłem, potem znowu odpalilem i znowu to samo, obroty same wchodziły, i nie chciały schodzic
Post: 15 mar 2012, 13:02
Post: 15 mar 2012, 13:45
Pojazd: Aprilia SR70
a może łapie gdzieś lewe powietrze i się wkręca na obroty , jak źle pisze to mnie poprawcie ;)
ja tak miałem jak uszczelniacze mi wywaliło to sam się wkręcał na wysokie obroty że bez gazu sobie jechałem :D
HEBO Manston Replica 70cc
Wariator Polini speed control
Wydech Leovince RS
Pasek Polini Kevlar
Wał top racing RACE
O_o Zaglądnij i oceń moją czerwoną strzałe !! o_O
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 17#1283317]APCIA <3
Post: 15 mar 2012, 19:01
wymieniłem moduł z pseudo tuningowanego na oryginalny i obroty nie wariują ale czemu silnik pracuje jak powietrze w gaźniku odcięte to nie wiem
Post: 18 mar 2012, 7:32
sprawdź wszystkie uszczelnienia od filtra powietrza (wszystkie te gumy), dobrze byłoby jakbyś sprawdził czy skuter nie łapie "lewego" powietrza :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 15 sty 2014, 22:04
Pojazd: piaggio
witam mialem taki sam klopot oddalem do mechanika wyregulowal gaznik ale wchdzil na obroty jak sie troche rozgrzal.Teraz zmniejszyl obroty i jest ok. Mieszkam w uk rano jak jest zimno i mokro czsem trzeba podkrecic manetke zeby nie gasl,wczesniej chodzil bezproblemu ale wkrecal sie na obroty.Mam piaggio 50 cc 6500 mil przebiegu, mam go 3 miesiace i tyle co moge dodac od siebie.
Post: 16 sty 2014, 18:50
*facepalm* spójrz na datę ostatniego postu
Post: 16 sty 2014, 21:59
Pojazd: Aprilia Amico GL
wylacz tempomat ;) ZLOTA LOPATA za odkop ROKU 2014 :)
