Dzisiaj jest 18 maja 2026, 19:39
Post: 03 lip 2009, 13:40
witam mam facta z 2008r
wymieniłem w nim:
wydech stage6
wariator hebo rolki 4,9gr
osiągi 83km/h wkreca sie ponad 9 tys obrotów
ma lipne przyspieszenie i nie wiem jakie wziąsc sprezynki, i filterek stozkowy,
prosił bym o linki z mielocha i pare opini jak zrobiliscie swojego facta i jak wam idzie
i z tym filterkiem bede musiał dysze zmieniac jak bedzie ze spalaniem
gaźnik seria
Ostatnio zmieniony 03 lip 2009, 13:41 przez Łukasz333, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lip 2009, 14:58
No jak kupujesz stożek to dysza większa coś na poziomie 75 byłaby ok do tego setupa.. A co do muła to masz NG i silnik keeway więc na prawdę ciężko będzie Ci go zniwelować...
Post: 03 lip 2009, 18:49
z wariatorem zle zrobiłes :/ lepszy jest malossi multivar A co do stozka to tak jak mowi Watcher dysza 75-80
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 03 lip 2009, 19:24
zgadzam sie z lukasz16 zle zrobiles ze masz ng. Tez go mailem lipne wario lepszy juz jest polni ale anjlepszy malossi.
pozdrawiam
Post: 04 lip 2009, 8:40
bede musiał kąbinowac tymi spreżynkami może cos bedzie z tego
a z tym stożkiem to piszą że do gaźnika 16-18mm
to jak założe do 12mm to nie da rady go wyregulowac
Post: 04 lip 2009, 12:02
Z tym się nie zgodzę ze malossi jest lepszy od hebo może hebo jest trudny do regulacji ale jak się go dobrze wyreguluje to jeździ o wiele lepie niż malossi.Weź niebieskie sprężynki hebo i niebieska sprężyne hebo +60% i nie powinno być muła.Wydech Stage6 jest nieudany i ciężko jest go dobrze wyregulować.Więc możesz mieć naprawde problem żeby wszystko ładnie się zgrało
ml?source=oo
Post: 04 lip 2009, 12:08
Do tego wydechu masz za ciężkie rolki , ten wydech chodzi tylko najlepiej na 3.6 albo 3.7 gr
