Dzisiaj jest 06 lis 2026, 12:19
Post: 04 lip 2009, 12:03
Witam
Mam mały problem posiadam sprzęgło motoforce 107mm i nie wiem jaki dzwon do niego zastosować konkretnie chodzi mi o szerokość. 107 mm jest za mały doradźcie mi jaki dzwon mam użyć i gdzie go w ogóle dostane
Pozdrawiam
Post: 04 lip 2009, 21:08
107mm nie może być za mały :P bo do 107 musi być dzwon 107 :P
Post: 05 lip 2009, 12:01
Serjo Ci mówię mierząc sprzęgło suwmiarka jest 107mm na pudełku po sprzęgle tez jest 107mm a wkładając je w dzwon 107mm siedzi na styk i nie ma żadnego luzu umożliwiającego prace sprzęgła
Post: 05 lip 2009, 12:19
Na pewno masz dzwon sprzęgła 107? Może masz 105 już wytartą i dlatego ci blokuje nowe sprzęgło 107. Nie kupisz nic większego od 107. Jest jeszcze 2 możliwości. Jeżeli masz sprzęgło i dzwon 107 to po prostu musi sie to dotrzeć lub masz luzy na sworzniu, na który zakładasz dzwon i bije na boki blokując cały mechanizm. Luzy przeważnie są przyczyną wyrobionych łożysk.
Post: 05 lip 2009, 19:22
na pewno sprzęgło jest 107mm i dzwon tak samo 107mm
- SILNIK YAMAHA 100cc
-Filtr Polini Air Box Mini
-Gaźnik Dell'orto 21mm Stage6 Black Edition
-Gaz box Stage6
-Wydech Yasuni C16
Post: 05 lip 2009, 22:43
To ściągnij dzwon i sprzęgło i sprawdź czy nie masz luzów na wałku a dokładnie czy ci nie lata na boki jak nie to zakładaj wszystko i będziesz musiał dotrzeć. Jeżeli faktycznie po założeniu sprzęgła i dzwonu nie ruszysz kołem o możesz za pomocą papieru ściernego przytrzeć trochę dzwon i okładziny na sprzęgle.
