Dzisiaj jest 15 paź 2026, 15:31
 Tytuł: Neos słabnie.
Post: 14 mar 2012, 19:09
Witam.
Mam problem z moim neosem.
Jakiś czas temu go zatarłem :twisted: mechanik stwierdził że cylinder nie został uszkodzony i bedzie mozna smigać tyle, że tłok do wymiany.
Zrobiłem jak kazał. Dotarłem go.
No i tutaj pojawia się problem.
Zimny silnik odpala - na kopa :)
Przyśp. jest konkretne.
Przejadę z 3-5km.
No i odczuwam bardzo duży spadek w przyśpieszeniu.
Na ciepłym odpala tak samo jak na zimnym.
Czy to może być spowodowane złym dotarciem tłoka ?
ˆ Don't Copyright ! ˆ
Post: 14 mar 2012, 20:38
Jeśli na ciepłym odpala też od kopa to nie sądzę aby było to spowodowane złym dotarciem tłoka, myślę że to wina paska:) przez pierwsze km jest zimny i twardy a jak się rozgrzeje to robi się miętki i się ślizga.. Mówię to z własnego doświadczenia bo miałem podobny problem)
Post: 15 mar 2012, 11:39
albo spręzyna centralna po rozgrzaniu traci twardość
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 16 mar 2012, 19:33
Centralkę wymieniałem 3 razy - żadnej poprawy.
Pasek wymieniałem rok lub lekko ponad temu.
Spróbuje jeszcze raz z tym paskiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
