Dzisiaj jest 28 lis 2026, 13:32
 Tytuł: Mocowanie HB
Post: 14 mar 2012, 20:02
Siema,
postanowiłem napisać poradnik jak zrobić HB (w moim przypadku do Yamahy DT). Do wykonania będą nam potrzebne następujące rzeczy:
:arrow: zacisk (od skutera w zupełności wystarczy)
:arrow: przewód (około 180cm długości)
:arrow: pompka hamulcowa (z osobnym zbiorniczkiem ) od skutera w pionie się zapowietrza i jest nie wygodnie
:arrow: materiał na mocowanie (170mm długości x 85mm wysokości) (grubość około 5mm)
:arrow: wiertarka
:arrow: wiertło 8
:arrow: kawałek kartonu i pisak
:arrow: szlifierka kątowa
:arrow: nożyczki
:arrow: szlifierka stołowa
:arrow: pilnik okrągły
:arrow: 2x śruby m8 60mm długości
:arrow: 2x śruby m8 40mm długości
I oczywiście zdolności manualne.
Zaczynamy od naszego projektu mocowania do tego nam będzie potrzebny kawałek kartonu i pisak. Bierzemy nasz kawałek kartonu i zacisk przykładamy i następnie wycinamy sobie nasz kształt w moim przypadku HB jest mocowane od zacisku do zacisku.
Następnie bierzemy nasz kawałek kartonu wycinamy w nim małe dziurki na śruby tak na oko. Po czym odrysowujemy kształt naszego mocowania na detalu (nasza blaszka).
W moim przypadku podczas projektu mocowania pozmieniało się :
Po wyżej wymienionych czynnościach zabieramy się za wycinanie po obrysie i wiercenie otworów. Na koniec i tak będzie je trzeba poszerzyć pilnikiem co im nada "fasolkowaty" kształt.
Efekt końcowy:
Mam nadzieje, że się przyda :D
EDIT:
Mocowanie najlepiej zrobić do wahacza, ponieważ jest problem z ustawieniem zacisku w osi z tarczą.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2012, 22:22 przez GuN, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 mar 2012, 21:56
Zacisk chyba masz od chinola tak ? :)
On w zupełności wystarczy , tam przednie hamulce to są brzytwy ;)
Dużo lepiej żółtką wyszedł przedni hamulec niż tylni nędzny bębnowy.. :wink:
Brawo za art ! Dzięki !
Ostatnio zmieniony 14 mar 2012, 21:56 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2012, 22:09
Revo pisze:
tak prawde powiedziawszy to zacisk to jedyne co w tych skuterach sie udało i można to dostac za grosze
poradnik na +
Ostatnio zmieniony 14 mar 2012, 22:10 przez marcinek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 mar 2012, 22:26
Revo, tak od crossa china ale powiem Ci, że naprawdę to im się udało ;) jutro będą pierwsze próby stuntów ;)
Post: 10 cze 2012, 19:09
Pojazd: Aprilia RX 125
To teraz powiedz gdzie dostać tak długi przewód hamulcowy .. ?
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 10 cze 2012, 22:23
rellanium, od skutera. Najlepiej od Yamahy Aerox bo w oplocie jest ;) Ja akurat tutaj zastosowałem od Aprili Sr (pośrednia buda)
