Dzisiaj jest 19 sie 2026, 8:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 01 cze 2009, 15:13
Ja miałem od zawsze duże spalanie więc nie odczółem różnicy. Głos jest ładny ale troche za głośno chodzi i jest to męczące przy dłuższej jeździe.
Post: 01 cze 2009, 15:26
A możesz podać jakis filmik jak chodzi z tym filterkiem był bym bardzo wdzięczny.
Post: 02 lip 2009, 23:35
witam, mam problem mialem w swojej maladze cylinder pollini 70ccm wymienilem go na tania 50 i silnik mi sie dusi jak daje gazu a takze strasznie dymi, czy to moze byc wina dysz? (rozmiary 75 głowna i 38 ta mniejsza). Jesli zwiekszam dawke powietrza prawie na maxa to silnik zaczyna nabierac troszke wiekszych obrotów. Zawór mam z mielocha ten z włokna szklanego. :?: próbowalem rozlaczac ssanie ale to nic nie daje iglice opuscilem do samego dolu tez nic simmering prawy wymienilem i tez nic zostaly tylko dysze, jakie powinny isc do cylka 50?
Post: 04 lip 2009, 16:16
Iglicę masz podnieść a nie opuścić tak mi się wydaje jak źle mówię to niech mnie ktoś poprawi;)
Post: 04 lip 2009, 18:46
Nie wiem spróbuje tak zrobic
EDIT :
Podniosłem ale nie odczułem znaczącej róznicy
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 04 sie 2009, 11:59 przez albert_aa, łącznie zmieniany 1 raz
