Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 14 mar 2012, 20:30
witam mam yamahe dt50r z 2007 r . Tylny amor jest bardzo "luźny" i czy jest możliwość żeby był twardszy ?? dzięks za pomoc
Post: 14 mar 2012, 22:36
"musiałbyś wykrecic go i od dołu maszz taka duza srybe z talarkiem co na niej sie opiera sprezyna a pod nia 2 nakretke na kontre odkrecasz ja kawalek i dokrecasz ta z tym duzym talatkiem potem jak skrecisz o ile chciales to zakrecasz ta od spodu i montujesz" skopiowane z yamahadt,już nie tłumaczyłem,mam nadzieje,że zrozumiesz i że pomogłem.
Post: 15 mar 2012, 16:53
Na wahaczu masz 2 możliwości regulowania wysokości jak dasz na na dół amor automatycznie będzie twardszy bo zmieni się jego kąt.Oczywiście wysokość też się zmieni.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 16 mar 2012, 16:00
dzięki wielkie za pomoc problem został rozwiązany
motorynka----komarek--- kadet -- kymco zx --- yamaha dt50r ---- !!!!! YZ 250 2T !!!!!
Post: 16 mar 2012, 19:02
maszko12, Zrobiłeś tak jak ci powiedziałem czy jak?
Post: 18 mar 2012, 16:54
zrobiłem tak jak ty tylko że nie dałem na dół tylko do góry wtedy się utwardził i wysokość większa jest
