Dzisiaj jest 18 paź 2026, 20:41
Post: 15 mar 2012, 14:45
Witam. Mam problem z moim Hrr ponieważ:
1. Linka w nim jest podzielona na dwie części. Jedna idzie od rollgazu pod czachę i tam jest takie coś z którego wychodzą dwie linki. Jedna do pompki oleju (wywaliłem tą linkę, sam robię mieszankę), a druga to właśnie ta dłuższa część, która idzie do gaźnika.
- Da rady zastąpić to jedną linką o dobrej długości?
2. Przez zastosowanie tego co wyżej opisałem (chyba), nie otwiera mi się na maksa przepustnica. Manetka też nie kręci się do końca tylko jakby coś ją blokowało. Czasami jak mocniej pociągnę to jakby coś tam (chyba pod czaszą) "przeskakuje" i przepustnica otwiera się szerzej, ale dalej nie na maksa. Linkę przy gaźniku wyregulowałem w taki sposób, że nie podnosi ona przepustnicy i minimalne naciągnięcie więcej podnosi już przepustnicę. Pragnę dodać, że dosyć niedawno wymieniałem linkę gazu i możliwe, że źle ją poprowadziłem i dlatego ten problem.
- Co jest winą tego, że linka nie naciąga się na maksa i czy może to być moja wina z powodu złego poprowadzenia jej?
3. Gdy skuter stoi na stopkach ma większe obroty, a gdy zestawię go to obroty spadają, a czasami nawet gaśnie.
- Czemu tak się dzieje?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 14:52 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 14:59
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
1. Chyba da się zastąpić ale poco wyrzucać ja tą linke zabezpieczyłem i schowałem pod plastiki.
2. W każdym keeway'u przepustnica nie otwiera sie do końca. Polecam wymiane gaźnika jeśli masz seryjny na jakaś 17.5 lub chociaż serie z Roxa.
3. Regulacja gaźnika się kłania :D
Post: 15 mar 2012, 15:01
1. Nie rozumiem do końca.
2. Setup w podpisie.
3. Jakoś dziwnie mi się to kojarzy z regulacją gaźnika. Ale ok spróbuję ;P
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 15:01 przez lamal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 17:55
Przy manetce masz regulację tam podciągnij linkę i bd ci się podnosić na maksa pierwszy raz słyszę że nigdy się nie otwiera... :roll:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 16 mar 2012, 13:36
Podciągnąłem. Zdjąłem wczoraj czaszę i się okazało, że w tym całym rozdzielaczu blokuje się takie coś i nie może się bardziej odchylić bo już nie ma po prostu miejsca i dlatego pytałem się czy da rady to wymienić na jedną linkę od manetki do gaźnika.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
