Dzisiaj jest 08 mar 2026, 6:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 13 mar 2012, 15:42
Witam , mam taki ciekawy pomysł czy nie przełożyć do mojej Hondy cre Six silnika Yamahy dt 125. Czy coś takiego wymaga dużych przeróbek ?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez kuuba13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2012, 17:00
myślę o czymś podobnym :) też chciałbym do mojej furii przełożyć silnik od jakiegoś 125 :)
Post: 13 mar 2012, 17:02
kuuba13 pisze:
oprócz silnika musisz wymienić oczywiście gaźnik, wydech, moduł zapłonowy :) i nie wiem czy nie trzeba jeszcze instalacji elektrycznej zmieniać :) mocowania też do przeróbek, ale według mnie warte wysiłku i zachodu :)
Post: 13 mar 2012, 20:40
Tak , elektronika to wiem. Nie mam świateł ani klaksonu bo to full cross a mocy brakuje :/
Post: 13 mar 2012, 21:32
jak nie chcesz mieć świateł to wystarczy sam moduł zapłonowy :) i podłączyć gaszenie silnika
Post: 14 mar 2012, 17:54
Brakuje mocy ? Powiedz coś więcej :) jak chcesz światła to troszkę zabawy z tym będziesz miał :D
Post: 14 mar 2012, 23:50
świeżakk pisze:
kuuba13 pisze:
Najpierw warto by było mieć od kogoś podpasować taki silnik, czy przy ustawieniu zębatki zdawczej w osi z tą na kole silnik nie będzie zbytnio wystawał z którejś strony ramy, czy ogólnie wejdzie w miejsce po starym silniku. I jeżeli 125 ma inny łańcuch niż 420, to trzeba tylną zębatkę zmienić na taką jak zdawcza. Elektrykę to raczej warto przełożyć, bo nie jest aż tak skomplikowana, a chyba warto mieć choćby przednie światło i stop.
Post: 15 mar 2012, 15:18
kuuba13 pisze:
po 1 nie ma takiego czegoś jak full cross
po 2 HM co najwyżej stała w salonie koło crosa
a po 3 na silniku od DT 125 rewelacji też nie będzie, już lepiej sprzedać to i kupić DT.
Pozdrawiam
Post: 15 mar 2012, 16:04
Konrad324 Mam rozumieć że ta sama rama i zawieszenie jak w Hondzie cr 125/250/500 to stało obok crossa ? Ok.
Post: 15 mar 2012, 16:28
Tak masz rozumieć.
Rama jest nie ta sama a jedynie podobna trochę z wyglądu. 250 ma tak samo inną niż 125 a o 500 już nie wspominając
Pozdrawiam
Post: 15 mar 2012, 17:51
Mówimy o roczniku 1995 , wielkość przecież jest ta sama i części zawieszenia pasują od cr. Więc o co chodzi.
Edit: A jeśli jest nawet bardzo podobna , to chyba mogę skakać tak jak cr ?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 17:56 przez kuuba13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 18:13
Przepraszam za 2 posty pod rząd , ale Konrad nie strasz że części nie bd pasować od ramy Cr :/ Bo to straszna lipa będzie jak nie bd mógł części zmienić.
Post: 15 mar 2012, 18:38
Znajdź konkretną część i sprawdź czy pasuje też do CRE 50. Przykładowo łożyska główki ramy pasują do CR 125 '93-94
CR 125 '98-07
CR 250 92-94
CR 250 '97-07
CRF 250 R / X '04-09
CRF 450 R / X '02-08
łożyska koła przód do
Honda
CR125R 95-07
CR250R 95-07
CR500R 95-01
CRF250R 04-11
CRF450R 02-11
więc już wiesz że twoja ma inne i większość części jest bardzo podobne ale nie pasują.
Lepiej by ci było sprzedać ją i poszukać np CR 85 albo 125 niż bawić się w przekładanie silników z czego i tak nie będziesz zadowolony.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 18:56
moja cr z 95 ma takie same platyki bzbiornik rana prawie taka sama kiedys poruwnywałem to troche ianaczej ogon jest zrobiony no i inne uchwyty silnika
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 15 mar 2012, 22:57
Nie no , bo mam taki mały problem : Rozleciały się łożyska w tylnym kole i teraz szukam zamiennika. Jest zestaw naprawczy All balls ale twierdzicie że to nie to samo.
