Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 8:05
Post: 15 mar 2012, 17:26
Mam problem silnik stał rozebrany w piwnicy no i zalało piwnicę a silnik był na podłodze no i nic dziś zacząłem zakładać cylinder ale chciałem ruszyć tłok a on nie chciał ruszyć zalałem tam oleju i troche się rozruszał ale coś szumi bd to chodziło czy się nie nadaje z góry dzięki za odpowiedz.
nieregulaminowy podpis
Post: 15 mar 2012, 17:53
Ja kiedyś robiłem silnik po powodzi to musiałem wymienić tłok + szlif ,łożyska wału ,łożysko igiełkowe tłoka ,nowy wał.Po złożeniu wszystko działało.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 15 mar 2012, 18:35
wojak pisze:
Musiałeś to wszystko robić przez powódz :0
Ale mój delikatnie zalany był i cylka nie było na nim to jak :))
Post: 15 mar 2012, 19:14
Jak łożyska na wale (także na korbie) złapała rdza to trzeba będzie wymienić.
RoQs pisze:
Post: 15 mar 2012, 19:33
Booyaka pisze:
A jak rozpoznać czy złapała :)
Post: 15 mar 2012, 20:31
Rozebrać, obejrzeć. Jak stał w wodzie a wał się ciężej obraca to na pewno złapała.
RoQs pisze:
Post: 15 mar 2012, 20:45
a jak polałem olejem i jak złoże dostanie troche w dupe to nie nie rozrusza czy mi nie odpali czy coś się stanie .
Post: 15 mar 2012, 20:47
Pojazd: nissan
Buding1, Jeśli łożyska są zerdzewiałe (a widocznie są bo szumią) to że nalejesz olej to nie znaczy że się zregenerują.
Rozbierz i zobacz.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 20:48 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 20:50
No szumią a to cały wał trzeba wyjmować :D
Post: 15 mar 2012, 21:29
Jak nie wymienisz łożysk odpalić odpali ale szum będzie wielki.
Post: 15 mar 2012, 21:51
składaj na tych łożyskach, a raczej jak masz złożone to odpal i zobaczysz jak będzie. Według mnie nie będzie źle, bo rdza konkretna na pewno nie złapała tak od razu, tylko zrobił się rdzawy nalot i wypłukało cały olej z łożysk to ciężko się obraca. Odpalisz silnik i po chwili przestanie szumieć. No chyba że stał w wodzie kilka dni to wtedy będzie ciężko. Jednym słowem, jak masz złożony silnik to odpalaj i zobaczysz sam jak jest, łożyska same się nie rozpadną tak szybko. A jak masz rozebrany silnik to obejrzyj łożyska i ewentualnie zmień.
Druga sprawa, jeśli silnik leżał na podłodze i miał nie zatkane jakąś szmatą kanałow, to zdejmuj cylinder i czyść skrzynie korbową i łożyska. Przecież woda była cholernie brudna, pełno było w niej piasku itp i zapewne wpłyneło to do skrzyni i teraz jest w łożyskach i szumi.
