Dzisiaj jest 05 lip 2026, 12:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 11 mar 2012, 17:55
Siema
Jak w temacie chodzi o przedłużkę amortyzatora(jeśli nie ten dział proszę przenieść).
Mam takie pytania :
1.Czy montaż za dużej przedłużki może spowodować jakieś problemy ?
2.Jakie są plusy i minusy ?
3.Lepiej dać 25mm czy 40mm ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
Post: 11 mar 2012, 18:13
1. Problemy raczej nie
2. Nie odczuwam. Jedynie to że dupcia jest wyżej.
3. 40mm. 25 praktycznie nie odczujesz. Jeśli jesteś niski to nie zakładaj długiej bo nie dostaniesz nogami do podłoża.
Post: 11 mar 2012, 18:42
To ja też się wypowiem:
1. Jak dasz naprawdę długo, tu mi chodzi o ponad 10cm to gorzej się wchodzi w zakręty.
2. Ładniej wygląda jak jest przedłużka. A minus to jak kupisz najtańszą spawaną to może pęknąć.
3. Tak jak kolega wyżej pisał jak jesteś niski to 25, a jak wysoki to lepiej 40. :wink:
Post: 11 mar 2012, 18:47
Tutaj się w pełni zgodzę. Nie kupuj takich po 10zł co podnoszą Ci o 10cm bo to lepszą da rade zespawać. Lepiej zapłacić i mieć pewność, że Cie nie zabije jakieś coś.
Post: 11 mar 2012, 19:56
Ja mam już przedłużkę( zapomniałem dopisać ). A jest możliwość w 2t że gorzej będzie olej do skutera dochodził, przez przedłużkę.
FULL SPORT !!
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 14:44 przez Dawid18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2012, 21:00
Sprawdź ,czy wężyk do dozownika idzie normalne tzn. czy nie jest zbyt napięty. Jeśli jest napięty ,to wymień na dłuższy i nie będzie problemu.
Post: 14 mar 2012, 21:44
Dołącze się ze swoimi pytaniami jeśli łaska. :<
1. Czy do przedłużki trzeba wycinać jakiś kawałek ramy? Ewentualnie: gdzie i po co?
2. Jestem dość wysoki (187cm), a skuter też mam trochę większy niż zwyczajne, więc co myślicie o przedłużce do niego? (ewentualnie ile podnieść?)
Link do skuterka w podpisie. Sorry, że tak męczę tymi pytaniami, ale składam serdeczne dzięki za odp. :mrgreen:
ObrazekJęzyk Polski na 100%
Post: 15 mar 2012, 16:26
1.nie
2. będziesz patrzył na kierownicę bardziej z góry, wygodniej jeździ się bez (zależy jaką długą planujesz), ja mam 198cm i przedłużkę 15cm i jeżdżę....
Post: 15 mar 2012, 18:03
norbert95 pisze:
Sporo sporo (i tu, i tu). :wink: Ja myślałem coś ok 6cm, myślę, że byłoby dobrze. Sie zobaczy w każdym razie. Dzięki za odp. :)
Post: 15 mar 2012, 19:02
Sorki że się przyczepię do tematu ale myślę że jeśli jest już taki to nie ma sensu zaśmiecać forum kolejnym tematem o przedłużce;)
Otóż w najbliższym czasie planuję zakup przedłużki 4-6cm do malaguti f12 2000r AC Min.Horizontal
I mam takie pytanie czy będzie jakiś problem ze wstawieniem takiej przedłużki?(ostatnio widziałem na forum że gość nie mógł sr podnieść bo jakąś śrubę trzeba było uciąć)
Jakie przedłużki polecacie, oczywiście za jak najmniejszą kaskę ;)
Post: 15 mar 2012, 19:14
Pojazd: Aerox ;)
GrainV, Nie trzeba nic ciąć jeszcze do takiej krótkiej przedużki;) Polecić ci moge te 2:
http://allegro.pl/przedluzka-podwyzka-a ... 68423.html (tą sam posiadam tylko że 14 cm i nie ma żadnych problemów , przejeździłem na niej cały sezon i nic;))
i jeszcze ta http://allegro.pl/przedluzka-amortyzato ... 91898.html
Wpadnij do Roxa :)
Post: 16 mar 2012, 21:27
GrainV, odkręć amortyzator i dupeczke w góre i się okaże :mrgreen: U mnie np. max 5cm wejdzie bo potem dozownik blokuje się o kawałek ramy.
Post: 16 mar 2012, 23:28
Dobry pomysł, głupie ale nie wpadłem na to.
Post: 17 mar 2012, 0:08
Sorki Panowie że PPP, ale dość pilna sprawa.
Jutro zamierzam kupić 6-7.5cm przedłużkę i doszła mnie wiadomość że jeżeli nie mam stopki bocznej to nie postawie skutera na zwykłe nóżki.
Chciałbym się zapytać co wy o tym sądzicie???
Post: 17 mar 2012, 0:28
dokladnie mogą byc problemy , bedziesz musial ja przedłuzyc .
Ja w swoim dalem przedluzke 6cm i jeszcze dawało rade ale nie było to za bardzo stabilne .
najlepiej to miec nozke z boku .
Post: 17 mar 2012, 8:30
GrainV, przy takiej przedłużce to raczej nie postawisz na centralnej, więc radziłbym dokupić boczną.
Post: 17 mar 2012, 8:35
ja przy 15cm nie postawiłem na centralnej, już była spora luka tak że jak rozłożyłem centralkę to skuter gibał się na boki tak że jak go przechyliłem np. w prawo to wyglądał tak jakby stał na bocznej....
Post: 17 mar 2012, 8:54
norbert95, mi na 4 cm sie przewraca, a Ty mówisz o 15, to już całkiem :)
PS zawsze można cegły podłożyć w garażu.
Post: 18 mar 2012, 14:39
Panowie, teraz moja seria pytań :)
1. Czy to prawda, że trzeba piłować amortyzator (gazowy) żeby zamontować przedłużkę ?
2. Czy przedłużka 40mm będzie przeszkadzać bocznej nóżce ?
Skuter - Aerox :)
Post: 18 mar 2012, 14:48
2. Jak założysz przedłużkę to skuter bardziej ci się będzie kładł, oparty na stopce bocznej
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
