Dzisiaj jest 14 cze 2026, 20:33
Post: 14 mar 2012, 18:22
Siema Ostatnio kupiłem na mielochu gaźnik 17. tec racing . Po założeniu go skuter wchodzi na maksymalne obroty . probowałem wszystkiego bawiłem sie iglica powietrzem i nawet dyszami i nic a on dalej na wysokich obrotach napierdziela . Bardzo prosze o pomoc !
Pozdrawiam :wink:
Post: 14 mar 2012, 18:23
sróba od jałowych wkręcona do oporu lub linka naciągnięta.
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
a linka od gazu ma luz
Post: 14 mar 2012, 18:28
linka luzna a śruba odkrecona a on dalej ma maks obroty :cry:
Post: 14 mar 2012, 20:10
uroki gaźników Tec :D
Post: 14 mar 2012, 20:11
poradzcie cos prosze !! :(
Post: 14 mar 2012, 20:13
A wszystko dobrze założyłeś ?
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 14 mar 2012, 20:21
tak wszystko dobrze podpiołem
Post: 14 mar 2012, 21:01
skoro cały czas ma wysokie obroty to znaczy ze przepustnica nie opada. Gdy bedzie chodziła to wykręcaj srubke jałowych i powinna schodzic z obr.
Old SR
ITP
Post: 14 mar 2012, 21:04
a własnie jesli chodzi o przepustnice to ona jest gorze i nie che opasc na dół i jak sie patrzy na przepustnice od strony filtra to jest dupny przepływ ??
Post: 14 mar 2012, 21:26
Czyli masz linkę za bardzo napiętą. Weź popuść na regulacji. Ja miałem to samo choć nawet popuściłem na regulacji. Musiałem dopiero przy gaźniku przypiłować tą tuleję od naciągu żeby była krótsza, przez co linka zrobiła sie luźniejsza i obroty się dało ustawić optymalne
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Ostatnio zmieniony 14 mar 2012, 21:29 przez limak1808, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2012, 21:38
jutro zobacze to przkaze czy mi sie cos udało "D
Post: 14 mar 2012, 21:54
Aż tak mocno linka naciągnięta ? :P
pewnie źle włożyłeś przepustnice
Post: 14 mar 2012, 21:55
Jutro pojde sprawdzic jeszcze raz jak narazie dzieki za pomoc :D LwG
Post: 15 mar 2012, 14:02
Linka wprzo wszystko elegancko wchodzi a ta nie che poasc na dol ?? :-(
Post: 15 mar 2012, 15:34
czyli zle cos zalozyles, lub wlej troche oleju do pancerza , ale troche
Post: 15 mar 2012, 17:24
musisz mieć lekki luz na manetce a dobrze włożyłeś linke w przepustnice
Post: 15 mar 2012, 18:16
W gaźniku w miejsce na iglicę jest wypustka na jednej ściance,w iglicy jest wcięcie.Dobrze wszystko spasowałeś?
Post: 15 mar 2012, 22:13
Tak wszystko dobrze spasowane ale czemu on wchodzi na maxymalne obroty ??
Post: 15 mar 2012, 22:24
Spróbuj wyjąć linkę od przepustnicy i przepustnice samą wsadzić do gaźnika, i w tedy zobacz czy przepustnica opada na sam dół. Bo może się jakimś cudem przycinać.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
