Dzisiaj jest 14 paź 2026, 11:03
Post: 17 gru 2010, 16:17
Pojazd: borsche vr5
Siema, jak złożyć pompe wody w p/g? nie ogarniam tej pompy jakieś zabezpieczenia kółka :roll: co po kolei? u mnie było jedno łożysko tu są dwa? wiem że wiatraczek się nakręca na ten bolec..
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2ad8a03289
Post: 17 gru 2010, 16:26
Od strony zewnętrznej na wałek dajesz zabezpieczenie z otworami. Później od drugiej (gwint) nakładasz łożysko, dystans, drugie łożysko, następnie drugie zabezpieczenie.
Plastikowe kółko idzie w wycięcie pod wirnikiem.
Oring jest niepotrzebny.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2010, 16:37
Pojazd: borsche vr5
Booyaka, piona złożyłem :) dzięki. łożyska obojętnie jak nałożyć czy któraś stroną?
Post: 17 gru 2010, 16:44
Obojętnie.
RoQs pisze:
Post: 17 gru 2010, 16:45
Pojazd: borsche vr5
i teraz taka złożoną mogę wkładać w karter już? ten simmering wbijam przed włożeniem.
Post: 17 gru 2010, 16:51
Tak, później simmering.
O lewym gwincie na pompce chyba nie muszę Cię uprzedzać :wink:
Post: 17 gru 2010, 16:56
Pojazd: borsche vr5
zauważyłem już właśnie:) wielkie dzięki Booyaka,
jeszcze mam pytanie, ten simmering od której strony wkłądać ? przed włożeniem pompy czy po włożeniu?
Ostatnio zmieniony 17 gru 2010, 17:05 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2010, 22:12
Po włożeniu pompy, od strony wału.
RoQs pisze:
Post: 15 mar 2012, 20:10
Jeżeli kupiłem tą samą reperaturkę pompy, to muszę kupować jeszcze ten simmering 8x16x10 ?
Post: 15 mar 2012, 20:18
Pojazd: borsche vr5
hehe jaki odkop:)
simmering jest w komplecie, widać na fotkach
Post: 16 mar 2012, 17:00
Panowie jak wbić simmering, tzn jaką stroną.
1
Post: 16 mar 2012, 17:24
Pojazd: borsche vr5
sprężynką do środka!
Post: 16 mar 2012, 17:27
Czyli jak na 1 fotce tak ?
Post: 16 mar 2012, 17:29
Pojazd: borsche vr5
tak.
