Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:11
Post: 16 mar 2012, 21:26
Siema tak jak w temacie aprilka nie może wgl ruszyć ciągle przerywa i czasem jest jakieś przebicie ze prąd kopie jak sie dotknie silnika wszystkie kable patrzałem są ok. tak samo i reszta zamieszczam filmik jak to chodzi: http://youtu.be/FGopC6SFpE0
Post: 16 mar 2012, 21:40
Nic innego jak regulacja gaźnika pobaw sie powietrzem albo dysze zmień wyczyść gazior :) a z tym kopnięciem prądu to nie wiem :/
Post: 16 mar 2012, 21:52
gdzieś masz przebicie po prostu
Post: 16 mar 2012, 22:01
i jeszcze paliwo z okna wydechowego leci ostro całe kolanko mam mokre.. od czego moze go tak zalewac ? zawór sprawny
Post: 17 mar 2012, 10:51
zdejmij filtr powietrza i zobacz czy się wkręca na obroty jak tak to regulacja gaźnika, a co do przebicia radziłbym posprawdzać wszystko dokładnie (albo jak masz miernik prądu to posprawdzać każdy kabel z osobna)
-parmakit 70ccm
-speed control
-przeciwtalerz hebo nq
-polini 2g evo 2
-hebo kevlar
-dellorto 17,5 - dysza 90
-polini AirBox
