Dzisiaj jest 22 maja 2026, 7:03
Post: 16 mar 2012, 9:29
daje na full manete, jest taki muł i nagle wyrywa jak z p****
http://www.youtube.com/watch?v=89Zw2KEV7-g
konkretnie w 0:06
konkretnie w 0:21
laser xpro
hebo 60%, rolki 4g
sprzeglo i sprezynki seria
wario top performance
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 9:30 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 13:06
Mi to wygląda na złą regulacje gaźnika :)
Post: 16 mar 2012, 14:54
zalewa go
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 16 mar 2012, 15:45
okej ide iglice dać na sam dół, zobaczymy co będzie :D
@edit
pali na dotyk, a i filmiki zrobiłem.
macie linki i piszcie :P
http://youtu.be/Knk3jgTOuD0
http://youtu.be/FGsdBKvTNOI
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 16:22 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 20:31
ref
Post: 16 mar 2012, 21:43
nie dawaj iglicy na sam dół... iglica powinna byc na srodku.. to jest wina sprezynek :) mam to samo w roxie.. mam za twarde sprezynki i sprzeglo nie umie sie rozciagnac przez to najpierw ma zamułe a potem wyrywa go w ptak i sie wkreca nieziemsko.. daj sprezynki zielone i bedzie git :) albo niebieskie.. jak tam chcesz
Post: 16 mar 2012, 22:28
Zielone dawałem już i dalej lipa.
Post: 16 mar 2012, 23:23
no to tylko i wyłącznie regulacja gaznika ;]
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 16 mar 2012, 23:34
że niby co masz na myśli, świeca kawa z mlekiem i nie dławi się ni nic.
Post: 17 mar 2012, 13:24
Może po prostu ciepłota świecy jest z dupy albo cała świeca kupn nową z ciepłota 8.Co do iglicy ja zawsze mam ustawioną na najniższy ząbek i problemu nigdy nie miałem
Malaguti f10
Post: 17 mar 2012, 19:12
świeca nowa NGK R BR8HS
a i dzisiaj wsadziłem 4,5 i potem 5g ale jest jeszcze gorzej.......
w tym momencie siedzą rolki 4,5, hebo 60%, hebo ng, laser x-pro, seria sprzeglo sprezynki i dzwon.
Jakie rolki dać do lasera i hebo 60% oraz jakie sprężynki ??? Hebo niebieskie odpadają bo nigdzie w sklepach nie ma.
Post: 17 mar 2012, 19:28
miałem dziś podobny problem. Za dużo powietrza dostawał.
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 17 mar 2012, 20:00
jak odkręcę mu powietrza to jeszcze bardziej muli.
Post: 17 mar 2012, 20:03
w prawo wkręć śrubkę od mieszanki.
Post: 17 mar 2012, 20:32
żartujesz sobie ze mnie ? ja nie taki jak reszta niektórych z mielocha ;)
Post: 18 mar 2012, 13:55
na 3g jest dobrze, muli tylko z początku ale to od sprzęgła.
Na tych 3g jak sie rozgrzeje już to zaczyna mulić. Od czego to ??
tutaj macie fotki świecy
Post: 18 mar 2012, 13:58
za mało paliwa powinna być ciemniejsza ta jest prawie biała :mrgreen:
Malaguti f10
Post: 18 mar 2012, 15:27
w realu jest ciemniejsza tylko na zdjęciach wyszła troche jaśniejsza, w realu bardziej pod czarne podchodzi.
Post: 21 mar 2012, 14:29
wiec na dzien dzisiejszy
gaznik wyregulowany perfect.
wario hebo ng
wydech laser xpro
centralka 30% top racing (najmocniejsza)
sprężynki czerwone top racing (najmocniejsze)
sprzeglo i dzwon seria
http://www.youtube.com/watch?v=8zpvMjE0a4Q
muł dalej jest.
Post: 21 mar 2012, 15:06
tez tak miałem
winny był wadliwy gaznik podmien na jakis inny i zobacz
