Dzisiaj jest 16 paź 2026, 0:01
Post: 15 mar 2012, 17:46
Witam mam problem z aeroxem otóż ostatnio jechałem sobie i aerox zgasł i słychać było jakby trzepotanie porwanego paska skuter przypchałem bez próby odpalanie do domu po odkręceniu przekładni okazało się że pasek jest cały odpaliłem go na ssaniu bo inaczej nie chciał no i na ssaniu dodałem gazu i słychać było brzęczenie w silniku sam nie wiem skąt na pewno nie z przekładni no i nie ma siły póżniej wkręcić się na obroty.pomocy nie wiem co mam roić czy możliwe żę łożyska na wale poszły kolega mi mówił że pompa wody mogła cię przytrzeć nie mam pojęcia pomocy !!!!!!!
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Dzwon sprzęgła Tec CNC R
Sprężyna dociskowa Malossi
Sprężynki sprzęgła Stage6 czerwone
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wariator Hebo next generation
Wydech Stage6 Pro Replica
Post: 15 mar 2012, 18:14
dominik9612 pisze:
Sprawdź to najpierw, potem dopiero pisz :roll: Sprawdź też kompresję, może się łożysko igiełkowe sypnęło, ale zabezpieczenie tłoka źle włożone i wypadło i robi masakrę. Jak nie ma potrzeby nie odpalaj, tylko zdejmij cylinder i zobacz :wink:
Post: 15 mar 2012, 21:55
Nie odpalaj bo może być gorzej jak jest , wydaje mi się że łożyska
Post: 16 mar 2012, 21:51
mi klupalo na wolnych obrotach i jak zdjąłem pompe wody to ujrzalem ze magneto jest odkrecone.. wiec sprawdz tez sobie magneto a jak nie to, to pewnie lozyska na wale :)
Post: 16 mar 2012, 21:53
Post: 16 mar 2012, 21:56
Aerox177, no u mnie też tak było, najpierw sprawdzać proste rzeczy :)
