Dzisiaj jest 26 mar 2026, 10:05
Post: 04 lip 2009, 10:44
Witam jakieś 2 dni temu złapał mnie dosc duży deszcz jak jechałem skuterem i podczas powrotu do domu zaciął mi się gaz (tzn ludix cały czas jechał, w ogóle nie reagował na manetkę), ale z tym sobie poradziłem - wystarczyło odkręcić iglice i dobrze włożyć no ale po tym w ogóle nie chce mi odpalić. Gaźnik czyściłem chyba z 3 razy wymieniłem świece i nic, dodam że po przekręceniu kluczyka w stacyjce lekko tli mi się światło stopu a chyba nie powinno (przynajmniej przedtem tak nie było) Może macie jakieś propozycje co mogło się stać ?
Post: 04 lip 2009, 11:21
na nóżke też nic ... ja kiedyś tak w Piaggio miałem musiałem poczekac z 2 dni az wszystko wyschło , nie raz woda sie dostanie tam gdzie nie ma ... poczekaj i może bedzie oki ..a jak nie to masz iskre na świecy wogole ?
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 04 lip 2009, 15:31
ani na nóżkę ani na rozrusznik, też tak myślałem że dobrze wyschnie to odpali ale juz w sumie 3 dni minęły , iskra jest , nawet nową świece dałem ale nic.
Post: 04 lip 2009, 19:13
a świeca mokra sucha ??
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 04 lip 2009, 21:55
świeca sucha, a może to coś z elektryką skoro ta stopka mi się świeci nawet jak nie hamuje ?
Post: 04 lip 2009, 23:49
bezpieczniki okej?
Post: 05 lip 2009, 11:49
hmm no nie wiem, na tym to ja już się nie znam, a jak to sprawdzić czy są ok no i gdzie znajdują się te bezpieczniki w skucie ?
Post: 05 lip 2009, 13:14
ejj no ale jak chcesz go odpalić jak świeca sucha jest ciągle??? weź gaźnik rozbierz może jest syf...
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 05 lip 2009, 19:54
no prawda, jak kopiesz go i świeczka sucha jest, to nie dostajesz wachy do cylindra - czyli coś wcześniej jest "błędne", przed elektryką :)
Post: 07 lip 2009, 19:46
To nie gaźnik, dzisiaj byłem u kumpla mechanika, który przeczyścił gaźnik i nic dalej nie odpala tylko, że teraz cały czas zalewa świece.
Post: 09 lip 2009, 11:38
no jeśli zalewa świecę, i jest iskra, to trzeba wyregulować gaźnik.
Post: 09 lip 2009, 13:26
aha , no ale w zasadzie to w tym gaźniku nie ma co regulować jest tylko śrubka od obrotów. Ten kolega mechanik mi mówił, że mogły pierścienie pójść ale to dopiero za kilka dni będzie miał czas sprawdzić dokładnie :/ .
Post: 09 lip 2009, 17:50
No to właśnie kręć tą śrubką od obrotów :P Rób obroty po 180 stopni i wtedy próbuj zapalić skuter... Kręć śrubką w prawo, czyli wkręcaj ją w gaźnik. W ten sposób zwiększysz dawkę powietrza, skoro zalewa świecę, to za dużo benzyny dostaje na tłok :wink: Zrób obrót 180 stopni w prawo i spróbuj zapalić. Jak się nie da jeszcze, to znów zrób taki sam obrót. Powinien wtedy odpalić po paru próbach :<
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 09 lip 2009, 18:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
hojrak183 pisze:
Popraw czujnik stopu przy klamce :wink:
Post: 09 lip 2009, 19:52
Mycen pisze:
hehe,no miałeś rację przestało świecić :P thx
#kamil1993 - sprawdziłem tę śrubkę od obrotów, jest praktycznie przykręcona na max
Post: 09 lip 2009, 20:56
Jak nie ma śruby wzbogacania to podnoszenie przepustnicy powoduje zasysanie też większej dawki paliwa z rozpylacza.Może po tym deszczu nałapał wody do filtra i dawka powietrza jest ograniczona :?
Post: 09 lip 2009, 21:23
Hmm... A w drugą stronę kręciłeś i próbowałeś odpalać :?:
Mój Speed:
Post: 10 lip 2009, 11:04
Mycen pisze:
No może tylko, że w ludixie nie ma możliwości otwarcia filtra powietrza.
kamil1993 pisze:
Nie, dzisiaj się jeszcze z tym pobawię.
Post: 16 lip 2009, 22:17
No niestety cylinder do wymiany i teraz mam pytanie zamówiłem na sklepie cylek ale mi napisali że nie maja na magazynie, ile będę musiał czekać na ten cylinder??
