Dzisiaj jest 11 lis 2026, 10:37
Post: 05 lip 2009, 8:49
Witam
Chciałbym prosić was o pomoc. Wczoraj kupiłem honde x8rs i dzisiaj nią zrobiłem 10km iw pewnym momencie gdy już wracałem do domu mi stanęła na środku drogi i chodziła tylko na niskich obrotach a gdy dodawałem gazu to tak jak by ja zalewało czy dusiło bo od razu zgasła . Poczekałem kilka minut miałem kłopot z jej odpaleniem ale odpaliła i ledwo co dojechałem do domu na 1/6 gazu takk tylko żeby jechała . gdy wystygła to już w miarę normalnie chodzi ale jak ruszam i dam jej pełny gaz to gaśnie i muszę powoli ruszać i znów gdy się zagrzeje jest to samo :(:(:( Proszę pomóżcie mi . Z góry dzięki
Post: 05 lip 2009, 8:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zobacz czy nie zgubiłeś śruby wzbogacania mieszanki.Jak nie ,to zostaje czyszczenie gaźnika a dokładnie dyszy głównej.
Post: 05 lip 2009, 8:55
a gdzie znajduje się ta śruba
Ostatnio zmieniony 05 lip 2009, 8:56 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lip 2009, 9:01
Matek04 pisze:
Zależy od typu gaźnika ,ale powinny być 2,z czego jedna wystaje bardziej i widoczna jest na niej sprężynka.To nie ta.Nam chodzi o taką która nie wystaje z gaźnika.
Post: 05 lip 2009, 9:05
aha zaraz pójdę zobaczyć ale jak już mówiłem skuter nie miał mocy musiałem się noga odpychać a teraz jak jest zimny to pali nawet ładnie tylko jak mu dam pełny gaz jak ruszam to gaśnie a jak powoli ruszę to nawet wejdzie na obroty tylko potem znów to samo :((
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 05 lip 2009, 9:09
byłem zobaczyć i jeżeli to są te 2 śrubki od strony filtra to są one wkrecone
Post: 05 lip 2009, 9:10
Jeszcze jest jedna śruba ,na samym spodzie-spustowa z komory pływakowej.W niektórych typach gaźników zastępuje ja ,,automacik",coś w rodzaju zaworka na sprężynce.
Post: 05 lip 2009, 9:12
aha a jeżeli te śruby będą to co się mogło stać??
Post: 05 lip 2009, 9:15
Coś podeszło do dyszy głównej i hamuje dopływ paliwa.Trzeba wyjąć i rozebrać gaźnik.Tylko nie wykręcaj śrub regulacji,na razie :wink:
Post: 05 lip 2009, 9:16
ok ale mam nadzieje że z silnikiem nic się nie stało np napęd czy coś
Post: 05 lip 2009, 9:18
To będzie prawdopodobnie za mało paliwa,ale trzeba sprawdzić :)
Post: 05 lip 2009, 11:22
Ja bym jeszcze obstawiał, że dysza główna mogła się wykręcić - na wolnych obrotach chodzi ładnie, gdy jest zamknięta, lecz zalewa go jak się da więcej gazu... Nie raz spotkałem się z takim przypadkiem, nawet u mnie w Bali... :wink:
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 05 lip 2009, 12:39
tak tez może być tylko że jak jej coś odwali to chodzi teraz ja odpaliłem i chodziła ładnie a pojechałem się przewieź zrobiłem jakiś kilometr i znów to samo ledwo co jechała i albo mi się zdaje albo nie wiem ale wskaźnik paliwa mi spadł o 2 kreski !!! na takim krótkim odcinku... Dziwne trochę
Post: 05 lip 2009, 19:49
ehem, to mi wygląda na jakiś error z paliwem, tzn, nieszczelność jakaś na gaźniku np.
jak ssanie się kończy to brakuje wachy. czemu? albo jest to kwestia rozregulowania - albo gdzieś Ci ona ucieka :) druga opcja tłumaczyła by spalanie.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2009, 19:49 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2009, 22:14
imachine pisze:
404 not found
Post: 27 sie 2009, 23:05
Sprawdź świecę mogło ci upalić bodajże elektrodę, mój kolega miał tak przy speedfighcie, na wolnych chodził, gdy dał gazu to gasł
Obrazek Pzdr ricki516 ;>
Post: 03 paź 2009, 9:02
Wiecie może od jakiego skutera pasuje błotnik przedni do hondy x8rs . Albo na jakiej stronie ewentualnie można kupić? Z góry wielkie dzięki !
Post: 03 paź 2009, 10:39
Mieloch.pl lub allegro.pl
Cylinder Hebo Manston Revolution Pata Negra 70cc
Wydech Yasuni R
Wariator Polini Super Speed Evolution
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
Gaźnik Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Post: 03 paź 2009, 19:50
Kolego ja miałem identyczny problem na obroty wchodziła tak jak bym trzymał gaz i tylny hamulec jednocześnie i musiałem się nogami odepchac żeby w ogóle ruszyła z miejsca . To była wina membrany która znajduje się pomiędzy króćcem a cylindrem. Teraz mam ja wymienioną i maszyna chodzi jak trzeba.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
