Dzisiaj jest 24 paź 2026, 2:56
Post: 04 lip 2009, 20:35
Witam wszystkich:
Jestem posiadaczem peugeot squab-a z 1999r. Mam pewien problem po wymianie uszczelni miedzy gaźnikiem a króćcem oraz dyszy. Skuter pali lecz chodzi TYLKO na wolnych obrotach po dodaniu gazu zaczyna go mulić a następnie gaśnie. Po odczekaniu ok 15 min skuter zapala ponownie ale chodzi tylko na wolnych obrotach. Po tym jak zgaśnie wykręcałem świece i świece jest mokra :? . Czy da się wyregulować dozownik oleju bo skuter gdy jest zimny strasznie kopci :wink: . CZEKAM NA WASZE PORADY Z GÓRY DZIĘKI.... :(
Post: 05 lip 2009, 10:34
myślę że najpierw powinieneś wyregulować gaźnik. skoro świeca jest mokra oznacza to że masz zbyt bogatą mieszankę. też tak miałem w peugeocie vivacity i zmniejszyłem mu ilość paliwa. jest lepiej ale czasami po dodaniu gazu gaśnie jeżeli jest zimny. a tobie zawsze gaśnie czy tylko jak jest zimny??
Post: 05 lip 2009, 10:46
To, że kopci na początku jest normalne. To ssanie działa.
Do tego gaśnięcia dałeś zapewne za małą/brudną dyszę. Jaka była? Jaka teraz jest?
Zapraszam na stronę poświęcona skuterowi Peugeot Speedfight :)
www.speedfight.pl
Post: 05 lip 2009, 14:59
Hmm jak go kupiłem była wmontowana dysza "74" wymieniłem ja na "64" :? . A co do gaśnięcia niema różnicy czy jest zimny bądź ciepły..
Post: 05 lip 2009, 15:48
socha, wieksza dysze zmieniles na mniejsza :| ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=32120
Yamaha tzr 50 by LTC
Post: 05 lip 2009, 15:49
Widocznie za mała. Czemu skoczyłeś aż o 10 ?
Ja bym dał większą dyszę.
Możesz spróbować jeszcze wyregulować tzn. zwiększyć ilość paliwa w stosunku do powietrza przez śrubkę od mieszanki w gaźniku (kręcić w lewo) lub/i podnieść iglicę czyli blokadę dać niżej.
>REGULACJA GAŹNIKA I IGLICY<
www.speedfight.pl
Ostatnio zmieniony 05 lip 2009, 15:51 przez se6ek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2009, 6:48
Dzięki panowie za wasze porady ale w naprawiłem go. TZ ze na razie jeździ. Lecz odłączyłem Elektro zawór i gaśniecie odeszło jak ręką odjął (nie wiem na jak długo) powiedzcie jeszcze tylko za co odpowiedzialny jest taki Elektro zawór ?
Post: 06 lip 2009, 9:23
Mówisz o ssaniu? Na gaźniku czarna puszka, z kostką koło aku?
Ma za zadanie dostarczyć gdy silnik jest zimny większą ilość paliwa, z kolei po kilku minutach pod wpływem dostarczanego prądu nagrzewa się element ssania który powoduje wydłużenie się iglicy ssania i zatyka dysze. Wtedy idzie uboższa mieszanka.
Wobec tego miałeś pewnie zbyt ubogą mieszankę i teraz cały czas jeździsz na wzbogacanej mieszance czyli na ssaniu.
www.speedfight.pl
Post: 06 lip 2009, 13:12
I teraz zwiększyło się spalanie i to znacznie ok wielkie dzięki za pomoc POZDRAWIAM :)
