Dzisiaj jest 31 sie 2026, 18:22
Post: 17 mar 2012, 6:39
Witam. Mam kolejny problem. Otóż posiadam skuter kingway coliber i jest w nim sportowy wariator TEC R type i mam poważny problem. Rolki to 6.25g. Problem polega na tym że skuter na prostej drodze leci jakieś 75km/h z górki to zamykam licznik ALE pod górkę to jest porażka. w ogóle nie ma siły. Moj kolega który ma Magnusa Solatio bierze mnie na pełnej serii. Jedynie dochodze go jak droga jest z górki, a na przyśpieszeniu z nim przegrywam. Nie wiem co mam teraz zrobić ale czy zmiana rolek na 4,5g może cos pomóc? Proszę żeby wypowiedziały się osoby które wiedzą o co biega.
Post: 17 mar 2012, 9:38
Dobrze by było jakbyś wstawił twardszą dociskową i ciut lżejsze rolki.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 17 mar 2012, 17:38
Przejechałem dzisiaj kolo 50km tylko ze teraz z rolkami 5,5g. Ten moj skuter wogole nie chce jechać. Na prostej drodze pod wiatr to 60km/h czasami moze 65. ALE gdy jest z górki to już ładnie jedzie. Plis pomóżcie bo kupiłem te wario a jest gorzej niż było.
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Post: 17 mar 2012, 18:08
Daj te sprężyny i na tych rolkach powinno być dobrze.
Dobrze jakbyś spróbował jeszcze na rolkach 4.5g
On ci teraz wyje czy nie wkręca się na obroty?
Setup:
Cyl: Tec 70cc
- Rolki: 3.5g
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Post: 17 mar 2012, 21:49
Nie wkręca się na obroty. wyje to on mi strasznie na rolkach 4g. Ok, spróbuje rolki 4,5g, może coś pomoże
ROLKI 4G
Post: 17 mar 2012, 21:58
Ja tak miałem na kijowym chińskim wariatorze. Pas od razu przy pewnych obrotach na górę wychodził i zejść nie chciał. Założyłem polini sc i ogień teraz jest, mimo, że reszta seria. Może twarda sprężyna coś pomoże, a rolki koło 5g
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 22:03 przez Arti102, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 mar 2012, 0:43
Arti102, dobrze mówi na chińskim seryjnym wario to będzie tak. Niestety :)
Moje cudo
Post: 18 mar 2012, 9:14
A może mi kompresja siadła? Co prawda skuter ma przejechane 4500km. Dodam tylko że na prostej drodze przy jezdzie pod lekki wiatr skuter ma jakies 65km/h, a jak się pojawi lekka górka to predkosciomierz od razu się wraca do m/w 55km/h
ROLKI 4G
Post: 18 mar 2012, 18:57
Stepek, mówie ci wario. Ja to samo mam jak jest prosta do pizda do 70 jak pod górke to można się załamać :)
Moje cudo
Post: 18 mar 2012, 19:11
Kurde. Czyli 190zł poszlo sie j...ć. Dobra dzieki za rady. Jeszcze tylko sprawdze te rolki 4,5g.
ROLKI 4G
Post: 18 mar 2012, 19:28
Włóż jeszcze centralkę twardszą, może ona uratuje sytuację.
Post: 20 mar 2012, 19:34
Nagrałem pracę napędu na wariatorze TEC R type i rolkach 5,5g i do tego sprężyna centralna z zestawu czyli troszkę twardsza od serii. Sorry za jakość ale nie mam lepszego sprzętu pod ręką.
http://www.youtube.com/watch?v=0LG4vIMW ... e=youtu.be
ROLKI 4G
Post: 20 mar 2012, 22:09
pokaż jak jeździ :) albo chociaż opowiedz ;d
Moje cudo
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 22:09 przez MArcelQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 12:53
większą dysze załuż i storzka wtedy po czujesz moc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 21 mar 2012, 18:43
maniutek1406, twój post jest zbędny. Wracając do tematu. Dzisiaj postanowiłem przejechać się ze zdjętą pokrywą przekładni o oto co zaobserwowałem. Pasek dopiero lub aż przy 40km/h rozciąga na max korektor momentu obrotowego. Czy to jest dobrze, czy źle? Sprawdzałem również kompresję to wydaje się być dobra bo palec nieźle odskakuje z cylindra.
ROLKI 4G
Post: 22 mar 2012, 19:03
Chciałbym się również zapytać jaką sprężynę dociskową byście proponowali do rolek w przedziale 4,5-5,5g
ROLKI 4G
Post: 22 mar 2012, 19:24
niebieska hebo ja mam w swoim z rolkami 4.5 i miazga przyspieszenie :)
Moje cudo
Post: 24 mar 2012, 16:58
Elo dzisiaj pojechałem kupić rolki i sprężynę dociskową, ale nie było niestety więc postanowiłem kupić nowy pasek bo skuter ma przejechane 4600km. Na nowym pasku przejechałem dzis 20km i jazda zupełnie się zmieniła. Skuter teraz podczas przyśpieszania ma strasznie niskie obroty i sądze że vmax troche spadł. Czy nadal myslicie ze kupno rolek 4,5g i hebo niebieskiej centralki mi pomoże?
ROLKI 4G
Post: 01 kwie 2012, 20:47
MArcelQ, to jest zestaw dobry do 2t a nie 4 bo 4sów nie ma tak wysokich obrotów jak 2sów ale oczywiście ja się nie znam i moje posty są zbędne..... tylko do kur** nędzy ja już się na robiłem tych skuterów i trochę lepiej wiem, a teraz czytaj dokładnie załóż mu dyszę odrobinę większą i stożek, twardszą sprężyne i lżejsze rolki myślę że przedział 4,5gram będą dobre i sprężyne malossi białą wraz ze sprężynkami białymi, bynajmniej ja bym tak zrobił ale to nie moje chińskie padło
Post: 01 kwie 2012, 22:07
maniutek1406, moj blad ponieważ nie pomyślałem, ze to 4t mojego koloegi kolega ma i zapomnialem ze to 4t :) heh
Moje cudo
