Dzisiaj jest 11 cze 2026, 19:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 58  Następna
Post: 17 mar 2012, 14:55
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Wybaczcie pod post ale musiałem sie pochwalić :DDDDD więc założyłem cylek 80ccm od dawid137137, no i miałem problemy z odpaleniem alee jak odpalił ku memu zdziwieniu silnik pracował równo więc delikatnie gazem przegazówa :D nno ale maneta do połowy i zgasł no więc po 3-4 kopach znów zapalił więc postanowiłem że nich pochodzi na wolnych ze 2min po dwóch minutach no istny szatan :DDDD może nie lepiej niż na naraku alee no czuć moc na koło jak chce wyrwać to delikatnie musze tylko pociągnąć za kiere i można lecieć :D niestety nie mam fot skutera w całości bo nie mam foto-pstrykacza ;/ ehh no ale dzisiaj będe cały dzień jeździł i dzięki wielkie za pake od dawid137137, :******** :D
Post: 17 mar 2012, 19:09
nie ma za co. miło się robi interesy z tobą
Post: 17 mar 2012, 19:45
Hehe dziękuje.
Post: 18 mar 2012, 19:56
Siemacie więc mam złe wiadomości zatarłem cylek no i nie wiem czemu sie zatarł pewnie chu*** paliwo :/ no nic jutro założe 50ccm sry nie mam fot bo nie mam czym zrobić ;/
Post: 21 mar 2012, 18:04
Zdaje sobie sprawe że to będzie trzeci pod post ale chce na bierząco was informować jeśli mało napiszę to możecie mi dać ostrzeżenie xd ale chyba mało nie napisze xd dobra więc zacznę.
Jak wiecie zatarłem cylek miałem małe problemy ze zdjęciem tłoka z korbowodu ponieważ sie zapiekł no nic udało sie przeciołem tłok diaksem na pół a sworzeń zdjąłem jakoś zalałem nowym olejem i wgl ale jak już założyłem cylek okazało sie że korbowód nie jest idealnie prosty chodzi o ruch w górę i dół wydaje mi się że przez temperature korbowód się wygiął minimalnie jak sie zatrzymał i nie jest prosty tylko taki pół okrągły no i jak ruszałem tłokiem po cylku było widać wyraźnie jak tłok zawiesza się na dolnej gładzi cylka więc jestem na etapie wyciągania wału magneto zdjęte wariator też jeszcze tylko rozpołowić kartery wyjąć wał zmienić uszczelniacze wału włożyć dobry wał skręcisz wszystko i jazda :P ale zanim do tego dojdzie jeszcze troche minie:/ i pytanie mam do was czy ta pompka olejowa mogła sie zaciąć ? chodzi mi o tą w 4t.
Post: 21 mar 2012, 18:52
mogła weś na jedna dziurkę nalej oleju i przekręć i czy poda na drugą dziurę
Post: 21 mar 2012, 19:03
Em teraz to za późno wał wyjęty ;d jutro kupie olej a potem uszczelniacze i te inne.
Post: 25 mar 2012, 20:34
No więc nie odzwywałem sie alee będzie up :
Jutro kupie:
-2x filtr paliwa
-przewody paliwowe
-linka hamulca tylnego
-linka gazu
a w środe/czwartek;
-Silniczek :p
Z tego co wiem silnik ma następujący setup:
-Cyl z głowicą (nie chińskie) 80ccm (jeśli dobrze będzie latał zostanie jak nie bardzo zamieni go Naraku)
-sprzęgło WM motor (zakładam Rms Racing) dzown seria (zakładam Naraku)
-wario Wm Motor(zakładam Polini SC) Rolki 5,5g Zostaną;p
I nie wiem inne duperele dużo pracy mnie czeka a akurat będe codziennie kończył lekcje o 12 :D więc chata wcześniej i składam moją gablotkę ;p
A narazie stoi bez silnika stary silnik idzie na części :p jak ktoś coś chce to moge sprzedać pozdro.
Post: 25 mar 2012, 20:41
a jednak kupiłeś cały. ile dałeś ??
Post: 25 mar 2012, 20:42
No kupiłem kompletny za 270zł + przesyłka która wynosi 57zł :/ no ale nic warto było i sie ciesze.
Post: 26 mar 2012, 14:41
Jo jo kupiłem już :
-2x filtr paliwa
-przewody paliwowe
-linka gazu
Teraz czekam na silnik i będe szedł rozbierać stary przy okazji założe linki ;p co do przewodów kupiłem z za małą średnicą xd straciłem 1.10zł ;( ale dobra tam xd jutro kupie drugie ;p
Post: 26 mar 2012, 14:46
a jaki silnik kupiłeś ? moze nie doczytałem
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
× Keeway F-act NKD '09
√ Keeway RY-8 '09
Post: 26 mar 2012, 14:53
Venom9STI, silnik 4t china
Post: 26 mar 2012, 18:29
No china china ale części lepsze ;p tylko jest problem bo żaden kurier chyba za pobraniem nie bierze takich paczek ;/
Post: 28 mar 2012, 18:16
Witajta :D
A więc miałem dać foty więc macie ze 3 i sory za jakość ale lipne światło było i ten jutro przybija do mnie silnik więc też rzucę fotami :D a jak narazie łapcie 3 fotki xd
Pozdro :p
Post: 02 kwie 2012, 15:11
Elo skuter złożony :d teraz tylko zostało dokupić jeszcze
-pół księżyc i zbierak
-zmienić felge na czarną i opone ;p
-dbać dbać i dbać
A i ten w środe pewnie przyjdzie kiera BMX :D
Pozdrawiam i komentować a chine a nie tylko roxy.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 15:17 przez Maksiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 15:19
:shock: Skąd ty masz ten wydech?! Ile on wystaje? Metr? :shock: :shock:
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 02 kwie 2012, 15:22
Nie no ładny skuterek ale wydech masz kozacki :mrgreen: .
Post: 02 kwie 2012, 15:30
założyłeś ode mnie lotkę,plastik na kiere, dekielek paliwa i raczej plastik przed koło :) a gdzie felga ode mnie ?
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 15:42 przez dawid137137, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 15:37
Skąd masz takie kozackie nadkole? :shock:
:D
ZAPRASZAM!
