Dzisiaj jest 11 paź 2026, 3:16
Post: 17 mar 2012, 20:33
Tak powinno się wymieniać olej w speedfie 2 ac?
Mam to zrobić tak:
1.Odkręcam śrubkę zaznaczoną na zdjęciu.
2.Stawiam na koło olej wylatuje.
3.Tą samą śrubką wstrzykuje 150ml oleju
4.Zakręcam śrubkę i gotowe? :?:
Peugeot - Jest Bogiem ,
Speedfight - Nałogiem,
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 17 mar 2012, 20:39
to jest chyba tylko wlew a żeby stary spuścić to trzeba okdręcić dekiel zdjąć dzwon sprzęgło odkręcić tam kilka śrubek i ścieknie nie wie czy tylko tak się da ale ja tak robiłem a co do ilosci oleju to pisze przy wlewie u mnie było 120ml
Post: 17 mar 2012, 20:45
ALe tez gdzieś spotykałem się z opinią że to jest wlew i wylew maże ktoś to potwierdzić???
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 17 mar 2012, 20:59
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
tristan073, jeju :) wylej i wlej tą samą dziurą i lataj dalej :)
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 17 mar 2012, 22:06
Niżej powinieneś mieć jeszcze jedną śrubkę i ona jest od spuszczania oleju.Znaczy jak chcesz to spuszczaj tą tylko to będzie takie od dup* strony:)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 22:06 przez PIWKO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 8:55
pipin15 dzięki
2 śrubki są w speedach I a ja mam II gdzie jest 1 PIWKO :D
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 18 mar 2012, 10:57
tą śrubką wszystkiego dokładnie nie spuścisz
Post: 18 mar 2012, 11:01
moim zdaniem lepiej odkrecic ten dekielek pod dzwonem, wymyc wszystko, sprawdzic uszczelki i pozniej wlewac tym korkiem
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
potwierdzam to co kolega mówi lepszego sposoby na tą chwilę nie widzę
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Post: 18 mar 2012, 15:40
e tam zrovie tak jak napisałem
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 18 mar 2012, 20:12
Najpierw się pytałem bo nie b yłem pewny czy to jest dobrze.
Jak mi kilku potwierdziło i inni zaproponowali inny sposób to napisałem że zrobie tak jak opisałem bo jest mniej roboty :D :wink:
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
