Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 15:50
Post: 17 mar 2012, 13:40
Elo . Na wstepie pisze ze szukalem juz na mielochu i jest pdoobny temat ale nie ma tam jednoznacznej odpowiedzi dlatego pisze ten post .
Z dolu gaznika leje mi sie paliwo . Iglice mam ustawiona na sam srodek. Paliwo ucieka bardzo szybko i w ciagu 20min uzbiera sie nawet 0.5 l w czym moze tkwic problem ?
Dziekuje za pomoc
Post: 17 mar 2012, 13:55
jak zgasze to tez jeszcze leci ale po chwili przestaje
moze sie wypowiedziec ktos jeszcze ?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 15:51 przez yamahatorun, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 mar 2012, 21:17
niech ktos sie jeszcze wypowie jesli moze
Post: 17 mar 2012, 21:19
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
moim zdaniem wyglada to na nieszczelny kranik mialem taki problem kiedyś...
Pitek
Post: 17 mar 2012, 21:20
jeśli leje ci się tam z dołu gdzie można podłączyć wężyk,to spróbuj dokręcic tą duża śrubę,a jak leje ci się z całej pokrywy to załóż uszczelkę dokręć i będzie Git.
Post: 17 mar 2012, 21:47
no wlasnie sprawdzalem kranik i mialem tam silikon zamiast uszczelki . Nie wiem kupic nowy kranik za 30 zl ? bo mam taki inny niz standardowe yamahy czy uszczelnic go dobrze
Post: 17 mar 2012, 21:51
a mi się wydaje że to zawieszony pływak :) przeczyść gaźnik, złóż i zobacz :)
Aprilia SX 125 !
Post: 17 mar 2012, 21:52
no moze byc i plywak tylko ze gaznik juz wyczyszczony i skladany kilka razy i niby wszystko jest cacy
Post: 17 mar 2012, 22:50
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
sprawdz kranik czy działa podcisnienie . zdejmij przewody paliwowe i jak lekko zaciagniesz to z drugiego powinna leciec benzynka zaciagasz z tego cienszego tylko tak delikatnie. a jesli leci ci cały czas bez zaciagania to kranik rozwalony..
Post: 17 mar 2012, 23:58
Moim zdaniem nie jest to wina kranika bo ja mam ręczny i go w ogóle nie zakręcam i się nie leje. Więc pozostaje opcja, że albo cały czas tworzy się podciśnienie i paliwo zostaje ,,na siłę'' pompowane do gaźnika choć to opcja mało prawdopodobna. Ja bym jednak stawiał na pływak;)
Post: 18 mar 2012, 10:03
Ok dzieki jutro wszystko posprawdzam bo dzis niedziela .
myslicie ze moge zastapic silikonem ta czarna uszczelke ? http://allegro.pl/kranik-paliwa-yamaha- ... 06858.html
