Dzisiaj jest 04 maja 2026, 7:33
Post: 01 lip 2009, 22:09
Witam, kupiłem niedawno malage F15 '04
Kupiłem do niego wario Polini 9cio rolkowy,pasek kelvar Polini, sprzęgło sportowe Polini, dzwon sprzęgła 107 itd.
Teraz zastanawiam się nad przeróbką na 70ccm... Chciałbym się dowiedzieć co do tego zestawu było by najlepsze? Jaki kit polecacie, i czy zmieniając na 70tkę trzeba powiększać komore w karterach silnika czy tylko zakładam cyl i jadę??
Czy gaźnik standardowy będzie współgrał czy pasuje większy? Czyszcząc po raz pierwszy swój gaźnik natknęłem się zamiast dyszy mieszanki na 'coś' połączone kabelkiem idącym do modułu, cóż to jest? Z gaźnika odchodziły też 2 rurki które wisiały i nigdzie niebyły połączone...
Z góry dzięki za odpowiedz.
Post: 01 lip 2009, 22:18
Jakiej mocy masz na myśli cylinder ?
Jaką kwotą dysponujesz ?
Post: 01 lip 2009, 22:44
Kwota do ok 750zł... A jak to jest z tymi karterami?? Trzeba jakoś powiększać czy pasuje tak jak jest?
Post: 01 lip 2009, 22:47
W przypadku 70cc Sporta czy Racinga itp. "zakładasz i jedziesz".
Najlepiej kupić jakiś wzmacniany wał, a jeszcze lepiej HPC.
Możesz podnieść iglicę na maxa i jeździć, ale to nie to- najlepiej większy gaźnik (do sporta 70cc optymalny 17,5 mm).
Co idzie do modułu to nie mam pojęcia :shock:
A te 2 rurki to tylko podgrzewacze, ale można powiedzieć że są zbędne.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2009, 22:48 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2009, 10:18
prawdo podobnie te kabelki są od ssania automatycznego :)
Post: 02 lip 2009, 10:27
trzeba jeszcze dotrzec :mrgreen:
ja mam gaznik delorto 21 i raczej jeszcze stożek by sie przydał
Yamaha Bws :)
Tuning mechaniczny:
-zestaw 70cc minarelli
-gaźnik dell'orto 21
-stożlowy filtr powietrza
Tuning optyczny :
-polerka przekładni
-dłuższy amortyzator
-Bagaznik do stuntu
-czerwone podswietlenie zegarów
-czerwone swiatła postojowe
Ostatnio zmieniony 02 lip 2009, 10:41 przez jarekmxrance, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2009, 12:04
Jeżeli do 750 zł to weś malossi sporta 70 do tego łożyska SKF C4 Teflon i będzie ok :)
Post: 05 lip 2009, 11:55
Nie, od ssania nie, wiem gdzie jest ssanie w gaźniku :roll:
A te kable idą do tego miejsca gdzie w zwykłym gaźniku ustawia się mieszanke...
